Текущее время: 23 янв 2021, 11:53
 Заголовок сообщения: Китайская проводка генератора
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 19:25
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Ребята, есть проблема. Зимой начал ремонтировать свой мотоцикл, соответственно все снял. Все покрасил, заменил поршневую, проводка осталась старая, поставил китайскую проводку генератора (коммутатор--->генератор). После сборки мотоцикл не заводится, проверил искру-ее нету! Я думаю что это из-за китайской проводки генератора. Так вот, как мне ее проверить? Мультиметр есть, если кто может, обьясните все более подробно что да как надо проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская проводка генератора
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 14:58
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:28
Баллы репутации: -1
Проводка вся подключена по схеме. Меня беспокоит только проводка коммутатор-генератор, потому что я ее новую поставил, новая значит китайская. Ее надо проверить, еще и бобину проверить. Но я незнаю как
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:30
проверить ток на выходе на проводе, идущем от клеммы з генератора.
еще проверить провод датчика (от клеммы Д) замени эти провода на заведомо рабочие, если искра появится, значит твоя новая проводка того..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 00:17
Баллы репутации: -1
Спасибо большое. Оказалось проводка го*но полное, заменил и все заработало
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 00:20
ну по другому и быть не могло, раз после замены перестало работать :wink:
