Текущее время: 23 янв 2021, 20:23
 Заголовок сообщения: Ремонт генератора..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:43
Мотоцикл: ммвз 1.112.12
Всем кУ )) я тут взял по дешевке один генератор. и поставил на мот а искры то нет!.. Пибибка работает когда пинаю кикстартер.. вот короче все проверил. Нет разрывов между катушками. И на массу вроде не подает вот в чем проблема ??? Подскажите?!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт генератора..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 23:32
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Уверен, что генератор? Много причин может быть - от банального плохого контакта где-то, до неисправности в комутаторе, катушке зажигания, бронепроводе, свече, и в другой проводке от генератора до комутатора и от комутатора к катушке... Попробуй для начала собери отдельно проводку системы зажигания - проверь наличие массы везде - например, если раму красил, то для катушки нужно очень хорошо место зачистить - иначе искры не будет... И только если потом уже ничего не поможет - лезь в генератор...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:14
да я другой генератор ставлю все хорошо работает.. с пол пенка заводится .. а вот этот ставлю проблема!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 20:51
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112
собрал генератор из говна и палок
https://www.youtube.com/watch?v=Lz2di4FFDms
