Текущее время: 20 янв 2021, 08:31
 Заголовок сообщения: Лампа головного света
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:12
Мотоцикл: 3.115
При покупке новой фары я был озадачен лампочкой: там было три контакта, я понял что один дальний другой ближний третий минус. Но где какой контакт?? В подарок мне дали галогенку H4 там тоже три контакта??
 Заголовок сообщения: Re: Лампа головного света
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:59
Попробую по памяти :
коричневый - масса (минус)
жёлтый - ближний(?)
синий - дальний (?)
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 19:05
Баллы репутации: 13
левый-ближний, правый-дальний, верхний-масса
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 21:53
Мотоцикл: 3.115
может у меня дифект лампы попробую на другую заменить
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 22:55
К чему такие поспешные выводы ? Импровизируй !
Пробуй методом тыка ! Помогает ! Иногда .... :)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 16:00
Мотоцикл: 3.115
у меня на 3.115 по схеме два зелёных один серый, но скакого **я у меня розовый провод есть ?????
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 19:54
Розовый - минус, остальные это дальний и ближний.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:08
Мотоцикл: 3.115
Где у 3.115 взять массу??? Я весь май мучаюсь с зеркалами плюс нашёл где взять, а массу ненашёл !!!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:20
Баллы репутации: 13
Такая же хрень была. Массу взял от катушки зажигания
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 18:32
так вроде масса-то на кузове (раме в нашем случае) , и всех железках.Хоть на багажник прицепи)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:44
Баллы репутации: 13
Нет, я очень долго мучался позапрошлой зимой- никак не хотела гореть лампа гол... ого света. взял массу от катушки и все сразу стало норм. Хз почему
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:23
Мотоцикл: 3.115
Что будет если плюсы на габарит, а массу соеденить меж собой? ???
