Текущее время: 27 янв 2021, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: обмотки зажигания
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 21:41
Мотоцикл: PS,makaka,pannonia
aLeXxx_moD писал(а):
По книжке 2-2,5
наверняка у тебя книга не по минску
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 22:58
Ну да, наверняка...
http://motojedie.ru/rem/zagig.htm
Почитай настройку зажигания на генераторе 43.3701 и тогда делай выводы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 00:03
пробовал так ставить-как по мне рановато,в своей книге по минску такого не нашел,за ссылку спасибо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:41
Здравствуйте. Померяйте кому не сложно пожалуйста сопротивление двух обмоток зажигания генератора 43.3701. У меня 470 Ом. Мот не заводится. В манауле написано 500-550. Хочу проверить при каких велечинах мот будет заводиться нормально. Сопротивление датчика 40 Ом а по манаулу 50 должно быть. Помогите пожалуйста кому не сложно!
P.s. Ник поменяю в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:55
Нормальное сопротивление. Ищи причины в другом (неправильно подключены контакты датчика, БКС, бобина, свеча)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:07
Нормальные сопротивления и датчика би обмоток?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:18
Я не знаю где ты нашёл мануал, но сопротивление в 300-400 Ом достаточно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:36
Вот
http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/prov ... aniya.html
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:52
http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/elek ... a-bsz.html
В конце в таблице есть обмотки 500-550, датчик 50. А у меня обмотки 450, датчик 40.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 23:01
Опять таки несостыковка. По первой ссылке 26 генератора 390 Ом, по второй - 400-500 Ом...
Датчик взаимозаменяемый с 6 и 12В, то есть сопротивление так же одинаково или хотя бы подходит для обеих генераторов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 23:13
Дак вот и решил попросить замерить кого нибудь у себя при условии что мот нормально заводится.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:03
Кто нибудь сможет замерить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:36
Попробую: (прибор М3900).
Датчик (точно рабочий) - 39,8 Ома.
Теперь об обмотках зажигания:
У меня тоже давняя проблема. На холодную - заводится и едет, а вот пока горячий - ни в какую. Искра пропадает. Проверил всё и вся не единожды. После "сложных умозаключений" заподозрил обмотки зажигания.
Замерил их раздельно. Получилось 225 и 181 Ом. Разница 44 Ом. Подозрение усилилось и я решил их перемотать.
Перематывал проводом диаметром 0,14 по изоляции (точно как в оригинале), в каждую обмотку поместилось по 1600 витков.
Меряю сразу после перемотки и, каково же моё удивление, когда получается 268 и 227 Ом! Опять разница в 41 Ом
Каркасы - (обмерил штангеном) одинаковые. Генератор собрал, но ещё не устанавливал и не проверял.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 00:42
Мотоцикл: Минск-Лидер
скорее всего тестер барахлит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:08
Барахлит, обычно, в голове.
Малейшее биение каркаса при намотке даст разную длину витка, а следовательно и разную величину сопротивления.
Всё установлено, проверено - работает.
