Текущее время: 19 янв 2021, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли CDI от скутера
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:41
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
Вот теперь понятно, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 22:10
Мотоцикл: M1NSK M125
Mtx125,можешь еще кое-что сделать,ну очень надо,а ты в этом разбираешься.Собираюсь ставить такой же cdi как у бэдбоя,не можешь ли ты нарисовать схемку электроники, переделанную под этот cdi?Для того чтобы закрыть эту тему раз и навсегда нужна схемка,чтобы все поняли как подключать.Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 09:55
Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 08:27
Ребята, кто-нибудь поможет мне?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:45
Неужели никто не может помочь мне???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:33
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
распиновка коммутатора (какой вывод куда подключать) на предидущий страницах, или поищи в гугле.
Что ещё надо? Найди схему проводки своего мота, посмотри по цвета выводы с генератора, вынь разъёмы с бкс и подключи коммутатор проводами к ним. В чём сложность?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:26
А разьемы с бкс с обеих сторон вынимать? С фарами и прочей светотехникой что будет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:01
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
я к тому что бы новый cdi не был вами подключен паралельно бкс.
Из разъёмов вынуть провода бобины, датчика и высоковольтной обмотки генератора, массу cdi подключить к массе бкс.
Свет останется подключен к бкс.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:50
Значит свет должен работать и не перегорать, я правильно понял? И убрав провода бобины, датчика и высоковольтной обмотки генератора, я должен соединить пРовода СДИ к тем оборудованиям, к которым должны были идти старые провода от бкс? Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 11:12
а где высоковольтная обмотка генератора?это провода, идущие от клеммы "З"?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 19:03
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Да.
При проверке тестером омметром на массу на этом проводе должно быть 200-300 ом- если так это точно он.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 16:40
Drun4ik писал(а):
А желтый и розовый это одного поля ягоды, то есть, концы тиристорного ограничителя перед выпрямителем.Изображение
Но есть регуляторы с пятым проводком, там цветовая распиновка другая и этот безымянный проводок идет от замка зажигания, кроме того, у многих пятипроводной регулятор не запускается без аккумулятора. Что и как - не могу сказать, сам в руках не держал.
Вот всегда удивлялся бездумному копированию неведомо где взятых схем с откровенными ошибками.
На приведённой схеме аноды диодов VD1 и VD2 НЕ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, а только с резисторами R1 и R2 иначе наличие цепей VD1-R1 и VD2-R2 теряет всякий смысл.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:05
А масса должна соединять воедино CDI-БКС-Генератор?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:12
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
да
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:27
Чем вам не нравится штатная система зажигания?
