Текущее время: 23 янв 2021, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Идеально выставленное зажигание
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:45
Хочу выставить зажигание с наилучшим КПД.как лучше выставить более точней?с помощью аккумулятора и лампочки?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 20:55
Баллы репутации: 20
нет , конечно. Как в инструкции делай. Главное точно выставить рассояние до ВМТ. Или от расстояния перейти на угол. Как удобнее.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:30
Вот именно,но как его оптимально подобрать?двигатель м105 генерато 12в.просто сто раз регулировать не хочу добиваясь отличной работы...по работе двигатель
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:38
на каком бензе ездишь?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:41
В данный момент аи80 хороший.планирую головку подогнать под 93 но это потом..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:46
если 80 то ставь опережение 2.5мм, на 92 ставь 3.0
Снимаешь голову, находишь ВМТ и ключом за болт генератора отводишь против часовой поршень, что здесь не понятного?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:50
.Попробую когда все соберу,а датчик как регулировать лучше?лезвие вставить между Ротором и датчиком и затянуть?на г427 так делак,просто отлично все работало
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:54
не жмотись и купи набор щупов!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:57
Знал бы где их купить...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 22:02
я в "жигулёвском" ларьке на рынке брал
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 22:45
а 3.0 в чём измеряется?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:28
в мм
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 17:56
Мотоцикл: Минск Лидер
не знаю куда писать, поэтому решил написать сюда...
Подскажите пожалуйста- езжу на мотоцикле минск пока он холодный всё работает замечательно, стоит ему стать чуть горячим как появляется посторонний звук в двигателе(звонкий стук), но он остаётся не всегда т.е. как только мотоцикл начинает работать под нагрузкой мотоцикл стучит, стоит чуть сбавить или добавить газу стук почему то пропадает... я думаю это зажигание, прав ли я? и если да то в какую сторону лучше крутить зажигание? мотоцикл Минск лидер 125 2х-тактный 2005г.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 17:59
может палец стучать в поршневой,можно сменить игольчатый подшипник и поставить ремонтный палец если этот свободно заходит в поршень.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 20:16
Я считаю, что это детонация. Поставь зажигание позднее или попробуй бензин 92-й
