Текущее время: 09 авг 2020, 12:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тусклый свет
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:36
Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
У меня такая проблем очень тусклый свет ,замена бкс не помогла свет серавно тусклый.Замерял мультиметром напряжений с бкс 7v до бкс примерно так же.В ем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Тусклый свет
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:43
генератор скорее всего...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:05
Что с ним может быть ?А то я в ней не очень да и с проводкои на минске не знаком только на планете 5 собирал полностью :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:08
генератор может не выдавать рабочее напряжение..меняй на исправный
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:10
[quote="Minskovod 12rus"][quote="Andres"]
А можно ли исправить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:13
перемоткой- можно, а у тебя какой генератор (маркировка)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:35
[/quote]
перемоткой- можно, а у тебя какой генератор (маркировка)[/quote]
гост 3940-84
43 3701 14v 65w 1089 вот все что на нем нам=писано,щас снял там все обмотки в масле
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:37
гост 3940-84
43 3701 14v 65w 1089 вот все что на нем нам=писано,щас снял там все обмотки в масле[/quote]
смотри обмотки может обуглились, если нет- бензином можно попробовать помыть, но лучше подожди что еще посоветуют- т.к. я не уверен что бензин не разьест лак , в который залиты обмотки
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:43
[quote="Minskovod 12rus"][quote="Andres"]Там все в масле :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:37
Керосином промывается,и ничему там плохо не станет,и пользуйтесь поиском,такая тема была
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:57
Мотоцикл: минск 3.11211.
у меня было такое недавно. я поменял проводку и думаю: почему фара и задний фонарь так тускло светят?
Так вот: я поменял генератор, но всё равно горело ОЧЕНЬ тускло. я поменял КОМУТАТОР на другой и стало светить ОЧЕНЬ даже ярко!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:22
Мотоцикл: Зид-50 ПИЛОТ=>Минск ммвз 3.112.12)
у меня такой же генератор и та же проблема!
свет очень тусклый!
разбирал,прочищал-эффекта нет.
Коммутатор=БКС??
надо попробовать поменять
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 02:20
Мотоцикл: минск ММВЗ-3,112,11 90 год
всем привет вопрос по свету у меня генератор 12в .Когда на холостом ходу свет тускловат даю чуть больше оборотов светит замечательно но как только даю обороты выше среднего то свет тускнеет что делать ???
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 06:40
Баллы репутации: 20
Andres, давай уточним по поводу измерений? что значит до и после? Если ты измерял на входе коммутатора и на выходе , то это неправильное измерение, вход и выход внутри коммутатора соединены непосредственно между собой, а регулировка напряжения достигается открытием тиристора, включенного параллельно осветительной обмотке генератора.
Измерь так: открути провод от клеммы "О" генератора , заведи двигатель и измерь напряжение на этой клемме на различных режимах. Это и буден как ты выразился "до" .
Если там будет уже не 7 Вольт, то проблема в комутаторе а не генераторе.
zhenbabiy в твоём случае неправильно работает регулятор напряжения в коммутаторе. Вариантов решения вопроса всего три: замена и ремонт и сборка нового регулятора напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 07:30
свет очень тусклый!
Коммутатор=БКС??
да БКС это Блок Коммутатора и Стабилизатора
