Текущее время: 22 янв 2021, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 21:22
GrYnCh писал(а):
не знаю, в какую тему писать, а свою создать не могу...
у меня на генераторе г427 (типо 6В) на клеме З генератор вырабатывает порядка 40-50 В, а я где-то видел, что около сотни должно быть, это так? и еще интересно, если меняю местами на мультиметре "+" с "-" - становиться около 60 с копейками В, хотя вроде бы ток переменный и ничего меняться не должно... Что не так?
нужно ставить мультиметр в режим измерения переменного тока, и измерять на заведенном мотоцикле
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 21:27
Мотоцикл: Минск ММВ3
Представь себе, я так и делаю :icon_kos
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 21:47
Тогда откуда взялись + и - на мультиметре в режиме измерения переменного тока?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 21:50
он наверное имеет в виду щупы (черный - и красный +)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 22:01
вот-вот, красный-черный
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 22:26
Надо изъяснятся то же правильно
А так можно и дать ответ, что виной всему спущеное переднее колесо! понравится?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 22:51
это ладно, неправильно выразился, простите меня, негодяя!
а каков нормальный ответ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:22
такой разброс показаний характерен всем мультиметрам, так как практически все построены на одном чипе
Если двигатель нормально работает, то не нужно мешать ему
Если плохо, то возможно ротор размагничен, либо где то межвитковое замыкание
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:29
Возможно ли проверить то или другое, т.к. двигатель работает вроде и норм, но если хорошо прогреется, или постоит на жаре, или еще какая-то неведомая фигня случится, искра пропадает, дыр-дыр и т.д.?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:41
Ну я не думаю что напряжение на обмотках так сильно зависит от температуры
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 23:52
Я тоже, если честно. Тогда что может зависеть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 00:06
возможно катушка зажигания, но не факт
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:04
Мотоцикл: Минск,Ява,Иж,и т.д
У меня Минск ММВЗ-3 там стоит зажигание с кулачками и кандицатарами..... щас взял другое электроное там еще шняга какаята по сидушкой должна стоять вроде камутатор,.....Прошу написать как мне это все установить на мой мега мотоцикл... и будет ли свет с переди гореть постоянно а не когда токо я нажимаю на газ....вот такой я чайник))))
 Заголовок сообщения: Че то тут не то.... :?: :?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:12
Мотоцикл: ммвз 1.112.12
Всем привет!! Смотрите короче у меня тут возникла проблема. сегодня я заменил коммутатор (потому что со старым не горел свет нормально..) А вот поставил другую все было норм(свет горел как надо на холостых) ну вот вечером хотел испытать все это. У меня перегорели все лампочки..... ПОЧЕМУ это так? или коммутатор дает больше чем надо тока а старый меньше чем надо же уж да? ( стоит ли новый КОММУТАТОР покупать? или с ней тоже такая же проблема будет? С генератором все в порядке..
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:42
При выключенном свете и габаритах работает всё нормально. Но при включении света или габаритов: перегорают лампочки( нить накаливания раскаляется до красна и осыпается), перегорают и в поворотниках, если включить их. Перестаёт работать звуковой сигнал, стоп сигнал, гаснет лампа нейтрали, немного падают обороты.Просмотрел проводку от замка зажигания, до стоп-сигнала, соединения. Может ли быть проблема в катушке или коммутаторе? Или всё-таки провода?
