Текущее время: 28 янв 2021, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со светом!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 11:52
Помогите , включаю свет(что дальний что ближний) он то тухнет то загорается, то тускло светит!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со светом!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:45
У меня была такая проблема.У тебя реле по воротников есть? если да то пробуй провода перекидывать и не будет моргать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:46
Смотри соединения. Особенно, "массу"!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 07:56
Мотоцикл: Минск 3.112.11
Вообще убери реле поворотников, если конечно ты ими не пользуешься.
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрооборудованием
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 00:44
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, возникли проблемы с электрооборудованием, пытался самостоятельно решить эту проблему, но ни как не получается.
Хочу попросить помощи у знающих людей.
Проблема очень замороченна, но попытаюсь объяснить как можно понятнее.
После зимы, пошел заводить свой Минск.
Но заметил что ручку газа заклинивает, не возвращается в исходное положение.
Разобрал ручку, не много смазал и перед тем как собирать заметил отпаявшийся проводок.
Долго не думая предположил что он отпаялся от нижнего переключателя света.
Во время пайки нечаянно не много повредил изоляцию одного провода, для пущий надёжности решил все провода за изолировать.
Фото:
Всё собрал, завёл.
По началу было так:
Если переключатель находится в самом правом положении, то всё прекрасно работает, стоп сигнал, лампочка нетралки и поворотники.
Если переключать находится в центральном или в левом положении, то все электро приборы переставали работать, но когда крутил руль влево или вправо приборы периодически включались.
Так же заметил что в левом положении не работала подсветка спидометра, а в центральном положении работала.
Потом через какое-то время приборы перестали вообще работать, как бы я не крутил рулям.
В голову пришла идея разобрать переднюю фару и отсоединить один провод от габаритов.
И о чудо по началу думал что всё заработало.
Во всех положения все прекрасно работало, так же в левом положении работала подсветка спидометра.
Но моя радость продлилась не долга, как только включил поворотники, не важно какой правый или левый в обеих случаях мигали только оба задних одновременно.
Обратно подключил провод к габариту передней фары.
Как и до этого в левом и центральном положении ничего не работало, но в правом всё было исправно, загоралась лампочка нетралки, работали чтоп сигналы и поворотники работали правильно.
До консервации мотоцикла всё работало исправно, что случилось и как это исправить я даже не могу предположить.
P.S. Меня постигла ещё одна не удача, при последней разборки ручки газа с тросика слетел бочёнок который вставлялся в ручку. :(
Как только я его не искал, так и не нашёл. :(
Теперь у меня только один выход, менять тросик газа?
Ходил в наш магазин мне предложили только тросик с припаянным бочёнком, то есть отсоединить и поставить на старый тросик не получится. :(
Так же придется не много расточить отверстия в ручки через которое вставлялся тросик, так как он туда из за припаянного почёнка не пролазиет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 16:42
Вообщем сегодня ещё поэкспериментировал.
Сделал фото проводов без изоленты:
Так подключено реле поворотников:
В итоге имею такую картину:
1. При подключенном габарите передней фары и подключенном ближнем и дальнем свете.
Электрик работает только в правом положении, в центральном и в левом положении перестает все работать.
2. При отключенном габарите передней фары.
Всё работает кроме подсветки спидометра в левом положении(переключатель день-ночь), поворотники работают не корректно, мигают оба задних одновременно.
3. При отключенном габарите передней фары и отключенном ближнем и дальнем свете.
Всё работает, в том числе и подсветка спидометра в левом положении, но поворотники так же работают не корректно, как во втором случаи.
Вообщем я в замешательстве...ничего кроме самого правого провода не припаивал(зелёный) на переключателе день-ночь.
P.S. Кстати передняя фара не родная, но при покупки продавец сказал, что для Минска.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:38
Правила форума читаем?!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:47
Объясните пожалуйста какой именно пункт правил я нарушил?
Искал похожую тему, не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 00:32
3. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
3.6.1. Создание бессмысленных названий. Темы называть со смыслом, а не типа ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 00:56
Я не смог подобрать более подходящие название темы, так как проблема получается со всем электрооборудованием.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 08:47
разбери переключатель полностью, и почисти контакты, они могли окислиться.
проверь целостность проводов, и постоянно ли идет плюс на этот переключатель
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 09:13
Баллы репутации: 8
Ты разобралса?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 19:27
не оправдание
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:26
Мотоцикл: Минск ммвз 3.112, 90-х годов)
А ручку газа сложно менять?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:28
Баллы репутации: 13
Да, очень. Нужен специальный съемник :D легко она меняется
