Текущее время: 16 янв 2021, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БКС 262.3734
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 14:37
Пацаны, мужики, форумчане!) такая проблема- есть 2 бкса у одного не выключается зажигание, когда ставлю другой бкс, у того тусклый свет на всех оборотах, зажигание норм. что менять в 1м и 2м бксе? и еще, как вскрыть бкс? залито какой то пеной. сорри, что новая тема, в той теме не отвечают, а нужно срочно
 Заголовок сообщения: Re: БКС 262.3734
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 15:59
Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
В том БКС с которым не глушится движок скорее всего обрыв провода или дорожки которая соединяет клеммы Д и Д. Выход есть, отсоединить провод от клеммы Д который идет к замку зажигания (черный вроде по схеме) и соедини его с проводом идущим от датчика генератора (вход БКС) все должно заработать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 16:22
то есть будет размыкаться напрямую? у меня замок зажигания когда зажигание выкл, контакты замкнуты, и наоборот, когда разомкнуты, зажигание есть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 19:08
да все правильно, сделай так как говорю и будет работать.
в БКС-е между клемами Д(вход) и Д(выход) перемычка, дорожка на плате или провод, в разных БКС-ах по разному, возможно дорожка перегорела, или пайка плохая, х.з.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 19:10
Мотоцикл: ИЖ-П3
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, нужна монтажная и принципиальная схемы БКС 262 3734.
Нигде не могу найти((((
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:32
Баллы репутации: 20
схема по запросу в яндексе "схема 262.3734" или на тут, сайте viewtopic.php?f=18&t=1097
Если надумал ремонтировать коммутатор, то читай тут
http://avtomotoklyb.ru/remont-motocikle ... aniya.html
http://old-bikes.ru/kommutatory/
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:00
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Ребят, крякнул подсвечник-перестал проводить ток, сопротивление не меряется даже. И от этого здох 262.3734, бобину менял. Я могу расколупать бкс, есть опыт, а вот какая именно деталь там выходит из строя с большей вероятностью?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 01:01
Мотоцикл: Отсутствует сердце.
Расколупай, фото сюда.
Не бывает сложных схем, бывает мало пива/кваса/...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 01:55
Нет смысла фото, все детали смотрятся идеально, ни одной почерневшей. Раскалупал. Я схему знаю, ты просто предположи...фото зделал, если так надо, в л/с кину.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:17
мультиметром проверь силовые диоды, целостность дорожек.
Кинь в лс фотографию, раз уж интим такой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:50
Залил фото, диоды которые сразу после клеммы "З"? Один ещё параллельно кондёру 1мкф250в? Проверил батарейкой с лампой-в одну сторону горят, др-нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:52
Дорожки живые.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 15:16
кондёры мбм (заменённые годом назад) ок, и сейчас проверил заменой-О.К. ,кондёр зелёный 1мкф 250в заменил тож-всё также...Т122-25 относится к зажиганию? А КС650А?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:19
В нем почти все относится к зажиганию.
Тиристор спалить достаточно сложно, а вот управляющую часть легко.
Не лампой нужно проверять, а мультиметром. Не все диоды могут пережить ток лампы.
Диоды Кд105 - накачивают энергию в конденсаторы по 1мкф.
КС650 - ограничивает максимальное напряжение (около 150 вольт)
резистор 100 Ом ограничивает ток заряда, если его не будет - мот при старте заглохнет
Еще один диод Кд105, который с клеммы "Д" запускает тиристор, если он неисправен, то сигнал с датчика не попадет на управление тиристором - искры не будет.
Ещё проверить, что выход "стоп" не коротит на землю.
Меньшим объемом проверки не отделаться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:26
Искра есть. Заводится, начинает перебоить и глохнет.
