Текущее время: 22 янв 2021, 20:19
 Заголовок сообщения: как собрать кол вал
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:29
Ребят вообщем я разобрал коленвал с помощью 3 деревянных клиньев ! (Пален очень слабо вставляется в щеку коленвала что делать ?Заказать шатун с пальцем и сепаратором?
Последний раз редактировалось Black_vasya 03 дек 2011, 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Незнаю как но я сделал чудо=)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:48
Силен, бродяга! Я мопедоский коленвал разбирал гидропрессом. Еле выдавил палец усилием 12 тонн! Правда, коленвал был советский. А вместо пальца удобно использовать поршневой палец подходящего диаметра. Он к тому же и цементированный!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:54
Баллы репутации: 8
Да и еще, какого тема с коленвалом делает в разделе электрооборудования?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:56
Дык! А куда крепится ротор генератора? На правую цапфу коленвала! Вот и тема здесь по делу! :lol:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 15:58
Баллы репутации: 8
Молодец :P :mrgreen: :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:07
Вот думаю чтобы сделать с этим китайцем?
 Заголовок сообщения: Re: как собрать кол вал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 00:07
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Взять старый палец и микрометр и топать в магазин.
В некоторых китайских ремкомплектах диаметр пальца может незначительно отличаться. Тебе нужно подобрать такой, который будет "полнее" хотяб на несколько тысячных милиметра, чем старый. Если посадочные места в щеках коленвала не убиты- коленвал еще можно восстановить.
Когда будешь подбирать палец или шатун не важно, проверь твердость беговой дорожки нижней головки шатуна и пальца- попробовать поцарапать надфилем.
Нормальные детали надфиль не царапает, даже если приложить усилие, если царапает- деталь не пригодна. То же относиться к роликам верхнего и нижнего шатунных подшипников.
