Текущее время: 23 янв 2021, 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: мужики помогите с искрой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 00:12
Мотоцикл: минск 3.112
temich-minch писал(а):
все клемы поправь и проверь соединение высоковолбтника с бабиной
коммутатор врятли
мужики ответте плиз на вопрос не по теме: летом я поднял на рынке новую поршневую (производство украина). Дык вот ходит слух, что при установке этой поршневой, нужно устанавливать поршень стрелкой назад ( в положение чтоб стрелка указывала на заднее колесо).
так ли это?
вообще ведь стрелка вперёд врроде
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:11
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.112.11 (1989 года выпуска)
я решил проблему с искрой , как в деревню на каникулы приехал , то мне в голову пришла идей поменять генератор , поменял генератор выстовил на нём зазор и искра и появилась и убийственная
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:23
Мотоцикл: минск М105
помогите пожалуйста нет искры на прерыватели заменил конденсатор а когда пробуешь заводить сигнал есть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 20:23
Баллы репутации: 13
Посмотри пластину контакта, она может на массу замыкать
P.S. Если помог поставь +1
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:29
и не должно быть
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 02:18
Мотоцикл: Минск-Ракета
Придурак купи новый :twisted:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 22:50
Привет всем! Кто знает как проверить датчик холла рабочий или нет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:38
Мотоцикл: М 105. 1970г.в
Доброго ,Вам времени суток,соратники! Всю голову сломал! Помогите! У меня М-105, 1970г.в. 6 вольт,контактное зажигание. на вид в хорошем состоянии! 17 лет стоял в гараже.Вот,решил его реанимировать!) Перед попыткой завести ,промыл всю систему питания,почистил контакт,поменял свечу. Проверил-искра есть!) И вот чудо! Мотор затарахтел!) Но,поработав минут 10 стал работать с перебоями и заглох. завести уже снова не смог. проверил,искры нет.потом появилась. короче, искра то есть то нет. Поработает и снова глохнет. свеча мокрая. Помогите! Что может быть????
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:40
Массу на катушку зажигания поставь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:53
Катушка Б300 стоит с одним проводом. массу откуда лучше запитать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 21:57
думал на конденсатор! Слишком ржавый! И еще один вопрос: если катушка Б300, генератор 6 В ,то конденсатор тоже на 6 вольтт нужно искать???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:50
Сделай массу от бкс к креплению катушки зажигания
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:51
А почему у тебя катушка стоит с одним проводом?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 08:04
Баллы репутации: 13
Массу бери прямо с рамы, только зачисть это место( у меня провод массы был прикручен к болту , который прикручивал катушку) , потом шевели зазор на контактах от 1мм до 0.2 мм( сам не знаю почему, но иногда на большом работал, потом неожиданно начал хорошо работать на маленьком) , зачисти контакты мелкой наждачкой или надфилем, после прочитки хорошо продуй , и удачи в запуске)))
А вообще, лучше найди электронное зажигание, как я, и не парься
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 09:27
Не могу сказать! Провод один! "+" .
Последний раз редактировалось makss123 23 апр 2013, 09:56, всего редактировалось 3 раз(а).
