Текущее время: 27 янв 2021, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: мужики помогите с искрой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 17:13
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
добрые люди помогите. вообщем пропала искра, проверял на напряжение генератор, так там все клемы дают напряжение кроме одной, которая находится около датчика. заменял бобину на 6 вольт. хотя у меня 12. результата 0.
так вот небольшая предистория: искра у меня пропала в тот момент когда я ехал мирно по дороге, просто взяла и пропала, мотоцикл естественно остановился.
через неделю после этого тестером потыкал, потыкал, тыкнул в "подсвечник", ту вешь которая на свечку накидывается, и меня слабо долбануло по пальцам, после этого появилась искра, растолкал его.. завелся.. прогрел. включил 1 ую и он заглох. вот до сих пор и не заводитьсяю кто знает в чём дело? по-моему генератор барахлит..
 Заголовок сообщения: Re: мужики помогите с искрой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 18:07
Баллы репутации: 21
Комутатор попробуй поменяй,а вобще тему в топку таких тем миллион
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 20:23
Мотоцикл: минск3115 иж п5
все клемы поправь и проверь соединение высоковолбтника с бабиной
коммутатор врятли
мужики ответте плиз на вопрос не по теме: летом я поднял на рынке новую поршневую (производство украина). Дык вот ходит слух, что при установке этой поршневой, нужно устанавливать поршень стрелкой назад ( в положение чтоб стрелка указывала на заднее колесо).
так ли это?
...сезон!?.....не не слышал..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 01:04
с бобиной норм все. что то еще мне мозг парит. а катушки могли перегореть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 01:17
коммутатор врятли
так ли это?
Это смотря какой двигатель у тебя, в современных стрелкой назад.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:43
коммутатор врятли
так ли это?
двигатель 3.115 (1976)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 18:46
штифтами назад (к выпускному окну) так не ошибёшся
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:27
если у двигателя родной цилиндр, то при установке поршня штифтами назад кольца попадут в окна и сломаются
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:37
короче, устанавливай так, чтобы штифты не проходили там где окна, чтоб им небыло куда выпасть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:38
Мотоцикл: сборная ссср
не стал всю тему читать(может кто уже писал), попробуй поставь новый датчик на генераторе... я мучался почти неделю, все поменял кроме генератора, в конце концов оказался тот самый датчик...
 Заголовок сообщения: Помогите нет искры
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:07
Мотоцикл: минск ММВЗ 3.112.11 (1989 года выпуска)
Будетли искра на мотоцикле без реле
Премерно вот так оно выглядит
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
 Заголовок сообщения: Re: Помогите нет искры
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 09:52
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Будет искра. На фото- это реле для поворотников.
 Заголовок сообщения: Нетискры помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 09:55
Раскажу о всей своей проблеме :
Проводка была старая , я делал что бы замок зажигания работал , переберал все провода - какие то провода замкнул тыркнул искра пропала , даже когда отсоединил потом опять перемыкал поочереди искра появилась , но потом провода сами замкнулись и искра пропал , провотка была мягко говоря га*но , искры так и небыло , купил новую проводку подсоединил к комутатору (коробка которая под сиденьем) и к катушке зажигания (разумеется как положено через масу подсоединял ) , проверил искры нет , подумал что без реле небудет , так как если к реле провода неправильно подсоединять то искра проподает
В чём ещё может быть проблема раскожите попробую всё сделать и найти искру
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 09:57
JAWA 350-638
Ты этот реле сними лучше нафиг, а то мало ли что, мне бракованное реле попадалось, головной свет все время моргал из-за него.
Блин, ты зачем наугад подключаешь, для этого схема есть!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 09:58
Баллы репутации: 21
viewtopic.php?f=4&t=608 сделай себе новую проводку
