Текущее время: 19 янв 2021, 15:49
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 22:03
Мотоцикл: ММВЗ М-105,Минск 3.112.1
у меня проблема( когда заводишь мот то начинает гореть лампа нейтрали, фара задняя и передняя, а когда мот уже завёлся то всё пропадает((( в чём может быть дело??? КЭТ менял, генератор не пробовал мотоцикл минск 3.112 со стаканами
 Заголовок сообщения: Re: горит а потом проподает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 06:54
КЭТ в шестивольтовой системе электрооборудования отвечает только за зажигание! Проверяй надежность контактов. В первую очередь, "массовых". И модель поточнее укажи - ведь на ММВЗ-3.112 никогда не было лампы нейтрали.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 09:43
Баллы репутации: 20
а где у минска задняя фара?
что конкретно горит в фаре ? габарит ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:06
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 93г.
проблема в генераторе у друга на планете 5 с минским зажиганием такая беда была
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:20
На ММВЗ-3.112 НИКОГДА не было лампы нейтрали!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:00
причем тут лампа нейтрали у человека после запуска двигателя пропадает электричество вот я и говорю что у друга на планете с минским зажиганием была такая же проблема помогла замена генератора
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 17:24
А это не он ли писал: "у меня проблема( когда заводишь мот то начинает гореть лампа нейтрали,".... ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:24
Ява 350-634
в общем смотри замыкание проводов, у меня тоже такое было, оказалось изоляцая лопнула и массу замыкала
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:19
как не может быть лампы нейтрали??? на панели возле спидометра стои три лампочки дальний свет, поворотники, и зелёная лампа нейтрали!!!! на раме написано 3.112
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:07
Ява 350-634
у тебя либо приборка не родная, либо приборка и движка, либо последние цифры подтёрлись, но не в этом дело, ищи замыкание проводов
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 11:33
у моего друга точ такой и на раме написано 3.112!!! вот лазил на форуме у чувака точно такой как у меня даже цвет такой viewtopic.php?f=27&t=4471
спасибо буду искать замыкание))))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 23:24
Мотоцикл: Минск 3.112.11
может на реле поворотов провода попутал)))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 18:16
Мотоцикл: ммвз 3.115
Vlad_n,уважаемый,ответь на милость ты такую мелочь год бы ремонтировал?
Правила форума
