Текущее время: 02 июн 2020, 02:57
 Заголовок сообщения: кэт 1А
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 21:07
у меня стоит 6в генератор и кэт 1а который сгорел возможно ли вместо него поставить коммутатор с карпат или с 12 в минска?
Анфиса Чехова знает о сексе все, владелец жигулей знает о сексе все и немного больше)
 Заголовок сообщения: Re: кэт 1А
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 21:37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
схема зажигания на всех коммутаторах одинакова поэтому ставь любойю Подключайтак: клема "г" в кэт соответсвует клеме "з" в бкс, "д" и есть "д" а клема "к" на выходе бкс соответствует "к" в кэт, клему "м" бкс соедини с массой. оставшиеся свободные клемы в бкс это стабилизатор напряжения и на работу зажигания он не влияет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 20:57
проблему рушил пропайкой всех соединений . от вибрации всё отошло в кэте
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:30
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
у меня вопрос по КЭТ-1 12в...на входе оторван зелёный провод...для чего он??? и влияет ли на что нибудь??
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 12:54
Мотоцикл: ММВ3-3.112.12. 1993г.в.
JAWA 350 638 86г
http://www.motomanual.net/minsk/mmvz311 ... 115big.gif
посматри тут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 16:32
посматри тут
схему я уже видел там всё понятно, хочется узнать для чего он нужен..!?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 17:38
никто не знает???
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:49
vadik111 писал(а):
никто не знает???
Ну ты хотя бы написал, от какого радиоэлемента идет этот провод... Ведь китайцы (а тем более, украинцы!) не соблюдают цветовую гамму подводимых проводов! И где ты видел 12-ти вольтовый КЭТ-1А?!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 19:08
Мотоцикл: ММВЗ-3.112
Мой мото, я фото скину потом))
Ребят, подскажите, у меня на минске 3.112 83 года стоит кэт 1 , с оборотами все в норме, но свет еле горит, ставлю такой же по названию, но запасной, свет идеален, но обороты не полные, я на свечу грешил но меняй не меняй, толку нет, что мне сделать можно с каким нить из них??
<iframe src="http://sprashivai.ru/Im_a_Punisher/widget" scrolling="no" height="150" style="width: 300px; border: none;"></iframe>
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 19:10
При чем КЭТ-1А и освещение?! КЭТ-1А работает только на систему зажигания!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 11:00
Ой, у меня не 1 а у меня 12 ти вольтовый прямоугольный, на шесть выходов и четыре входа))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 12:17
С этого бы и начинал! У тебя не КЭТ-1А, а БКС (блок коммутатор-стабилизатор). Сейчас сложно купить качественный БКС. В продаже только некачественные украинские и китайские. Ставь два БКС: в том, что дает нормальный свет - используй только схему стабилизации, а зажигание организуй через второй БКС.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 19:20
Shuravi писал(а):
vadik111 писал(а):
никто не знает???
перепутал с БСК, кэт-1 6в,какие китайцы??? made in ussr...всё уже решил проблему...если тусклый свет на гену смотреть надо???
 Заголовок сообщения: модернизация КЭТ-1А
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:58
КЭТ был разработан в 70-х годах и за 40 лет электронная техника получила огромное развитие
так вот хочется переделать кэт на современные детали полазив по интернету пришел к этому
было
цель: получить более мощную искру , чтобы на высоких оборотах больше топлива прогорало
кто разбирается в электронике взгляните на схемку, приветствуется небольшое изменение схемы
также есть желание установить диодный мост в цепь зажигания-
+хочется както модернизировать индукционный датчик у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: КЭТ и БКС
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:57
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11 с рамой и облицовкой от совы
Прости за еще одну тупую тему.вот скажите может ли ездить 6 вольтовый минск на 12 вольтовом коммутаторе? И кэт только 6 вольт бываю?а бкс 12 вольт?и скиньте пожалуйста фотки кэта и бкс.кэт кажется маленькая квадратная коробочка на ней написано КЭТ-6V (кажется так),а бкс это прямоугольная коробка да?с такими ребрами как на цилиндре
