Текущее время: 22 янв 2021, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мотор заводится назад
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 23:43
 Заголовок сообщения: Re: Мотор заводится назад
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 23:58
зажигание раннее. тему закрываю. ибо нефиг.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 12:35
А да порекомендую еще: минск начинает ездить назад если в БКС тиристор КУ202 вышел из строя. Либо у тиристоров бывает разброс характеристик.
 Заголовок сообщения: Мотоцикл едет назад, а не вперед
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:10
мот ездит только назад а не в перед...че такое может быть????
Последний раз редактировалось SiR 27 ноя 2009, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите плиз..срочно..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:17
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
неправильно выставлено зажигание
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:19
датчик неисправен может быть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:21
я все по кннижке ставил...датчик новый..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:24
в какой старане раннее зажигание...по часовой или против часавой...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:13
датчик правильно подсоединил?
Там если выводы местами перепутать, может такое и быть - ну это только моё предположение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:22
а може генератор мозги пудрить...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 22:39
вроде не должен
Может быть датчик(не правильно подсоединен)
Может коммутатор не тот стоит(если у тебя 90 ваттный генератор)
Ну и зажигание не правильно выставлено
вроде все
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 01:08
Вяло кикаешь! Дистрофик, что ли? Тогда с толкача заводи! (шутка)
Новый Минск часто заводился в другую сторону и отец решил проверить истинное положение датчика относительно ротора в момент искры. Он взял неонку (настоящую) и включил её между массой и высоким проводом. Потом в полной темноте на передаче крутили заднее колесо (Минск на центральной подставке), а неонка вспыхивала и освещала датчик точно в момент, когда проскакивает искра. Разница между тем положением, которое указано в инструкции, и реальным очень большая. Если устанавливать по инструкции, то зажигание получается очень ранним. Лучше всего устанавливать зажигание по косвенным признакам, по поведению мотора. На старинных мотоциклах были манетки на руле, чтобы регулировать зажигание на ходу.
В твоём случае сделай позже.
По рассказам люди использовали лампочки из стартеров для люминесцентных ламп.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 08:12
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
так и есть,потому что на минске нереально поставить настолько раннее зажигание чтоб завелся в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 09:16
зажигание или бкс
прикольный форум
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 13:48
у меня всего пару раз такое было за все время, что мот заводился не туда куда надо и то это были эксперименты с зажиганием
