Текущее время: 21 апр 2021, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 17:34
Всем доброго времени суток))Заказал я тут на moto18 коммутатор с генератором, привезли и оформили оч быстро буквально через 2 недели всё это было в моем отделении почты))На моем минскаре 3.115 уже нет никаких проводов, ни генератора 65Вт6В ни КЭТа ничего не осталось))решено было всё это поменять, ибо со старым он и не ехал нормально, и света нигде не было, и короч одни проблемы((а проводку старую вообще такое чувство,что пьяный китаец ночью в подвале ваял.
Вот сам генератор
БКС 3734
Собсна, появились вопросы по подключению(пожалуйста, кто разбирается помогите..Что и с чем соединять(Генератор-->БКС)?
1-->З
2-->O2
3-->Д
4-->М
Правильно?
На выходе от коммутатора О1 тож самое, что О2? Где и куда/откуда мона впихнуть/взять датчик нейтрали? Вперед можно поставить лампу галогеновую на 55/65W? Бабина от машины пойдет? Да и вообще тот ли это коммутатор? Будет он выдавать 90W? Кто ставил, отпишитесь) Спасибо)
Последний раз редактировалось pro9793 07 мар 2010, 01:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 12В90Вт и БКС 3734??
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:51
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
купи жгут проводов генератор => коммутатор
или сделай сам что дешевле и лучши по схеме
комутатор для моховичного генератора
лампочку ставить можно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 19:55
Коммутатор, повторяю, не ставят от маховичного генера
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:33
Имхо стабилизаторы во всех блоках одни и теже, различия только в цепи зажигания. Да и то не очень существенные. В новых, которые для маховичных введена клема Д1, если ее не подключать то будет работать как старый)
На выходе 01 постоянное напряжение, юзай поиск.
Последний раз редактировалось ZeeLog 21 окт 2009, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:37
В магазе спрашивал, сказали что под этот генератор именно этот коммутатор должен идти.http://moto18.ru/cat/577/там и коммутаторы и генераторы. Тот мне БКС привезли, а то они все там 3734, как определить 262 он или 101?.. можно или нет его ставить?потянет галогенку на 65w или сгорит ченьть нахрен? Электрику всю буду разводить именно по этой схеме сам)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:46
Да комутатор подойдет.
Ничего там не сгорит. Ставь, все нормально будет)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:49
Ставь этот коммутатор и все
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:59
Спасибо ребят))будем ставить тада)вопрос такой: в теме http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=664&start=15самое последнее сообщение.Там сделан выпримитель, чтоб сигналку примутить, на 65W генератор,а на мой 90W ставить теже самые 4 диода Д226Б и кондер на 16В 1000Мкф, или над поменять на другие?спасибо)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:31
Какой генератор не важно. И конденсаторов как можно больше, насколько финансы позволяют. Вместо диода можно готовый диодный мост поставить на напряжение больше 50В и ток больше 15А.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:40
Именно количество роль играет или емкость, вольтаж? т.е. взять штук десять и спаять какбы в один, чтоб 2 лапки было?параллельно или последовательно кондеры друг к другу цеплять короче?я прост лох в этом :D ))прост чем конкретнее тем лучше))значт 4 диода Д226Б и 10 кондеров 1000Мкф 16в))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:50
Играет роль количество и емкость.
Именно так и спаять только для электролитических полярность не перепутай а то взорвесся :D ))
Это вообще прекрасно))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 21:54
Всем огромное спасибо))с меня пиво)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 20:20
Люди, а мона еще вопрос?мне тут сказали, что стандартный выпримительна БКС от галогенки навернется через пару сезонов(типа он там плохо сделан, вот может тогда вместе с сигналом пустить и галогенку от этого диодного моста с кондерами?или собрать для галогенки и для сигнала отдельно по блоку(диодный мост + кондеры)?и можно кондеры на 2200мкф 25В применять?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 20:49
Ты собрался галогенку от выпрямителя питать? Стандартный выпрямитель на БКС-это два обычных диода))) Если ты повесишь на выход 01 галогенку то они перегреются и отбросят копыта) Галогенка вставляется вместо обычной лампочки, ниче мудрить не надо.
Можно, применяй.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 20:52
галогенку запитаю на О2))а кандеры поставлю главн чтоб больше 1000мкф и больше 16в)))уяснил..спасибо))
