Здравствуйте, такая проблема : люфтит ротор генератора на коленвале мотоцикл минск.
Мотор перебирался два раза, в первый раз были заменены подшипники, поршневая, шатун. После капиталки мотор проехал примерно 2000км и лопнул коленвал. Во второй раз были заменен коленвал и сальники после сборки мотор проехал примерно 1000 км и начались перебои на высоких оборотах, люфтит то ли ротор то ли сам коленвал. Как проверить в чем проблема без колки двигателя? Может быть с коленвалом все нормально и просто люфтит ротор на цапфе? Или может проблема в правом подшипнике? Как проверить ротор и подшипник?
