минск заводится только когда большой зазор на контактах
Минск с контактным зажиганием - работает только когда большой зазор на контактах, если малый то нету искры, или слабая... с огромным зазором он то работает, но плохо, и контактов на долго я думаю не хватит... Генератор г421, что это может быть??
Re: минск заводится только когда большой зазор на контактах
Возможно конденсатор навернулся. Но лучше замените этот пережиток темного прошлого на бесконтактное зажигание - забудете о проблемах (тем более, что это совсем не дорого)
