Про МТ незнаю, а на Урале 120 выжимал, с коляской.from NSB писал(а):колца менять надо,лучше поршневую. так сколько?
Мой Днепр МТ 10-36
- mehanizator
- Мотоцикл: Минск
Re: Мой Днепр МТ 10-36
Не гони... Хотя бы здесь глянь на технические характеристики - http://motovelosport.ru/cat/ural_dnepr_directive/02.php" onclick="window.open(this.href);return false;mehanizator писал(а):Про МТ незнаю, а на Урале 120 выжимал, с коляской.from NSB писал(а):колца менять надо,лучше поршневую. так сколько?
- from NSB
- Мотоцикл: Минск 3.111
К-750м - Откуда: Новосибирск
ну 120 врядли поехал бы но 100-90 точно , одиночный урал65 140км разгоняется но потом клинит(
Ты сам тебе веришь?from NSB писал(а):одиночный урал65 140км разгоняется
- from NSB
да! во первых мужик ехал с горки,ну не сильно крутой,во вторых погрешность спидака -15 км и того 125 км , и после этих покатушек урал перегрелся и больше не ехал НИКОГДА) НУ а так по идее урал можно разогнать и до 160 если редуктор с другим пред.числом ставить,благо мощи хватает.
какой мощи? какой редуктор? основным условием скорости являются обороты, коими урал не блещетfrom NSB писал(а):да! во первых мужик ехал с горки,ну не сильно крутой,во вторых погрешность спидака -15 км и того 125 км , и после этих покатушек урал перегрелся и больше не ехал НИКОГДА) НУ а так по идее урал можно разогнать и до 160 если редуктор с другим пред.числом ставить,благо мощи хватает.
- mehanizator
- Мотоцикл: Минск
1.Спидометр показывал 120Shuravi писал(а):Не гони... Хотя бы здесь глянь на технические характеристики - http://motovelosport.ru/cat/ural_dnepr_directive/02.php" onclick="window.open(this.href);return false;mehanizator писал(а):Про МТ незнаю, а на Урале 120 выжимал, с коляской.from NSB писал(а):колца менять надо,лучше поршневую. так сколько?
2.При движении с одинаковой скоростью с другими мотоциклами и автомобилями показания моего и их спидометра совпадали,либо у меня он показывал меньше на 5-10 км/ч.Так что я думаю мой спидометр скорость не завышает
- from NSB
виталик,ты в оппозитах хоть немного шаришь? при замене редуктора обороты остануться теми же,только разгон уменьшитться а максималка увеличиться!
а ты хоть в устройстве двигателей и мотоциклов соображаешь?from NSB писал(а):виталик,ты в оппозитах хоть немного шаришь? при замене редуктора обороты остануться теми же,только разгон уменьшитться а максималка увеличиться!
- from NSB
Ты за меня не беспокойся,я знаю что мне рассказывали и то что сам видел,тебя переубеждать не собираюсь!
- Slavik 13rus
- Мотоцикл: минск 3.112.1 81г
Если в мост урала поставить 10 зубовую пару то он 140 спокойно идет.
еще один сказочник)Slavik 13rus писал(а):Если в мост урала поставить 10 зубовую пару то он 140 спокойно идет.
- mehanizator
- Мотоцикл: Минск
Смотря какой Урал.С 650-тым мотором такое вряд ли получится.Slavik 13rus писал(а):Если в мост урала поставить 10 зубовую пару то он 140 спокойно идет.
- Slavik 13rus
Между прочим у современных уралов максимальная скорость по паспорту 150км/ч, и на них стоит 10 зубовая пара, а на старых 8 зубовая поэтому и скорость всего 105 км/ч по паспоту.Виталёк писал(а):еще один сказочник)Slavik 13rus писал(а):Если в мост урала поставить 10 зубовую пару то он 140 спокойно идет.
Про скорость это тебе кто сообщил?! "Урал- Волк" - модный и дорогой (от 290 000 руб.) мотоцикл развивает не более 105 км/ч.!Slavik 13rus писал(а):Между прочим у современных уралов максимальная скорость по паспорту 150км/ч, и на них стоит 10 зубовая пара, а на старых 8 зубовая поэтому и скорость всего 105 км/ч по паспоту.Виталёк писал(а):еще один сказочник)Slavik 13rus писал(а):Если в мост урала поставить 10 зубовую пару то он 140 спокойно идет.
