Текущее время: 18 июн 2021, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вот что у меня получилось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 17:48
Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3
Грязный, извиняюсь :)
Первый мой мотоцикл.
 Заголовок сообщения: Re: Вот что у меня получилось.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 18:04
норм минск
но на мой взгляд обтекатель лучше снять
да и лучше его перекрась в красный цвет :wink:
любишь кататься,люби и катайся
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:18
Баллы репутации: 21
нормальний мисчег только лучше обтетекатель снять
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:18
Мотоцикл: Минск 3.112.11
Что с глушаком сделал, звук изменился, тяга не пропала?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:53
Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
От такого наконечника тяга не изменится, только когда стоит будет выхлопом весь мусор и листья с земли поднимать...
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:21
Это не я делал, до меня кто-то намудрил.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:24
Норм минск,был бы у меня такой,я бы перекрасил и сидушку обшил)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:07
Вложил в него много денег для минска, новая поршневая. Переприсовывал коленвал, все сальники и подшипники заменил, была сорвана резьба в головке сделал ввёртыш, заменил вал переключения передач. корзину с цепью новую поставил, потом видущую звёздочку цепь, задняя звезда. Защита цепи. Поменял ручки, купил новые пульты. Поворотники китайские, один потерял по дороге. и второй снял, нужно будет купить. Сделать ещё всю проводку. Всё напутанно, и провода все в один цвет. Продаётся проводка новая на минск стоит 15у.е куплю сделаю всю электрику Пока поставил на прямую. А ещё купил новый бкс, сделал вилку, заменил эти втулки, поставил по два сальника. Сейчас сидит мёртво не бегает вперёд назад. Разобрал полностью: бак, крышки крылья полностью очистил от краски, при помощи болгарки и железной щётки. Вмятин не было, покрыл это всё грунтовкой потом покрасил, в несколько слоёв из балончиков. Раму не чистил от краски, просто покрасил. Осталось сделать всю проводку, купить трос для спедометра. И так всё. А ещё по поводу щитка как по мне, так он с ним более симпотичен. Ещё думаю покрасить его в цвет мотоцикла, а это орх стекло затонировать. Такой вопрос, вылетала четвёртая передача. подложил шайб под первичный вал. Некоторое время было нормально, теперь постоянно дёргает на четвертой. Что это может быть?
P.S. Спасибо товарищу medion помог с запами. Привёз с Украины, у нас в раза три дороже стоят.
Последний раз редактировалось yasg 11 май 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:09
Так я покрасил его, просто дождь был и я по грязи катался, и сидушку обшил, натуральной кожой. Был дома старый советский кожаный плащ. Правда пару заклёпок сломал которые были, прицепил проволкой)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:41
кароече,прекрашивай заново,сразу видно что плохо красил(на третьей фотке крыло заднее),с щитком как хочешь,я тоже с ним когда то ездил,потом снял,щас лежит,сиденье обязательно перетяни,жутко смотриться,цвет мотоуикла можешь оставить таким же,если не получается балончиком,крась кисточкой,и ровно и без потеков
