Вопросы по коленвалу
Re: Вопросы по коленвалу
Magnetto писал(а):
Basster писал(а): заменить его вместе с шатуном под больший диаметр?
под больший диаметр?-чего,нижнего подшипника.
Basster писал(а): попутно возникла идея что при этом можно изнутри приварить цапфы к щекам , какие мнения?
Приваривать лучше не стоит,запресованны они очень хорошо,
Да нижнего подшипника.
Хз, я бы хотел проварить, а если нет то почему? ведь даже в книжке написано что могут провернутся
Magnetto
Мотоцикл: Минск 2 шт. Днепр мт10-36.
Сообщение Magnetto »
Basster писал(а): Да нижнего подшипника.
А диаметр пальца нижнего тоже увеличивать думаеш.
Basster писал(а):Хз, я бы хотел проварить, а если нет то почему? ведь даже в книжке написано что могут провернутся
Ну можно и попробывать проварить,я боюсь чтоб не потянуло сваркой цапфу,но после нужно каждый блин с цапфой проверить на центрах на биение.и обработать мето сварки. никогда не встречал чтоб цапфа проворачивалась,
Да палец тоже хотел бы увеличить для больших нагрузок. дело вот в чем, я собираюсь ставить поршень бивиса, третий канал и ЛК от джога, но наслышан что мой коленвал не выдержит, цельный я врядли найду, потому надо попытатся усилить то что есть чтобы был ресурс, мой земляк знает о этом.
Что бы не повело металл, то может в воду сунуть почти полностью, чтобы только место сварки сухое осталось.
Обсуждайте пожалуйста, ибо я щас уеду на работу, буду лишь завтра в обед.
gajmw
Мотоцикл: minsk 3.112 1984 года . юпитер 4 1990
Сообщение gajmw »
привет всем.дело в том что болт который который прикурчивает ротор сорволись грани.можно ли мечиком нарезать резьбу на 8 таких болтов навалом а, вот на м7 с мелкой резьбой найти почти не риально найти.
gajmw писал(а):привет всем.дело в том что болт который который прикурчивает ротор сорволись грани.можно ли мечиком нарезать резьбу на 8 таких болтов навалом а, вот на м7 с мелкой резьбой найти почти не риально найти.
Лучше не надо.
gajmw
Сообщение gajmw »
почему на восходовском кв резьба на 8
gajmw писал(а):почему на восходовском кв резьба на 8
Не факт что ты нарежешь резьбу ровно, без скосов.
в чем проблема?рассверливаешь отверстие до 7 мм-7.2 мм и нарезаешь резьбу вначале метчиком М8 №1, затем М8 №2.
Basster писал(а):Да палец тоже хотел бы увеличить для больших нагрузок. дело вот в чем, я собираюсь ставить поршень бивиса, третий канал и ЛК от джога, но наслышан что мой коленвал не выдержит, цельный я врядли найду, потому надо попытатся усилить то что есть чтобы был ресурс, мой земляк знает о этом.
это тебе не поможет, т.к. у такого КВ длинные цапфы и они при нагрузке будут прогибаться, что уменьшает жесткость КВ и снижает ресурс. к тому же цапфы у этого мотора меньшего диаметра, нежели цапфы 3.112.2.
kobra_
Мотоцикл: был
Сообщение kobra_ »
кто что скажет про шатун? http://s57.radikal.ru/i156/1202/85/8318130071c1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
люфт (право-лево) есть но в пределах нормы, (вверх-вниз) - нет
kobra_
Мотоцикл: был
Сообщение kobra_ »
http://s017.radikal.ru/i438/1202/b0/6ef1d6002643.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s52.radikal.ru/i137/1202/f0/de36a7b717c3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
нормальный шатун
kobra_
Мотоцикл: был
Сообщение kobra_ »
На первой фотографии видна кривизна если увеличить фотографию. В то же время место под подшибник пальца относительно ровное плоскости коленвала
мда кривовастый,не заметил сразу,вобще если собирать мотор просто чтобы ездило нормально,то можно и такой,при условии,что вгш и нгш соосны
Magnetto
Вот прикупил подшипники ВГШ и все они какието разные,в двух по 12 иголок в одной11,на омедненном иголки длиньше :? может кто столкивался,какие ставили,какие лучше ходят, :?: посоветуйте.
