Как сделать третий канал?
Re: Как сделать третий канал?
MEHANIK писал(а):А его заменить-невозможно да?
вместе с картером от более новой модели(3.112.2.)
MEHANIK
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Сообщение MEHANIK »
Мда, а сколько ща мовый картер примерно стоит?
MEHANIK писал(а):Мда, а сколько ща мовый картер примерно стоит?
с такими вопросами в другой раздел
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
А вообще никаких шансов сменить коленвал на более совершенный?
MEHANIK писал(а):А вообще никаких шансов сменить коленвал на более совершенный?
с этим картером нет
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Ясн. Значит получается, мне надо найти цилиндр от 3.112.2 расточить ему каналы как сдесь
установить на мотоцикл и я получу наибольшую мощность с наименьшей потрей ресурса. Я еще думаю установить ЛК, а вот будит он без 3 тьего канала коректно работать или нет?
Den-T
Сообщение Den-T »
это запил с потерей ресурса. Любая форсировка ведет к уменьшению ресурса, чем больше форсируешь тем больше теряешь
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Как думаешь насколько хватит движка если я вот так расточу
Den-T
Сообщение Den-T »
Если ошибок не сделаешЬ то на сезон,Если поршень с кольцами будет стандартный, то и на сезон может не хватить
При распиливании вверх выпускного окна обязательно нужно подрезать головку, для сохранения фактической степени сжатия.
И ещё: теряется не только ресурс а также КПД мотора.
На моем моторе поднято выпускное окно, кажись на милиметра на два, ничего ущербного для движка не заметил, может разве чутка потерял тяги на низших, а так шпарит ох...фигенно
ты знаешь как расчитывается фактическая степень сжатия?
Zmicier писал(а):ты знаешь как расчитывается фактическая степень сжатия?
Примерно, что с того? мотор вышел более оборотистый, обороты крутит лучше
Т.к. не все отработанные газы вытесняются свежей смесью (около 20% их остаётся в циллиндре) они зря занимают рабочий объём, выпуск распиливается для улучшения продувки, для того, чтобы больше отработанных газов было вытеснено, для улучшения наполнения циллиндра свежей смесью. Но при поднятии окна степень сжатия падает, поэтому для полного эффекта лучше поджать головку. При этом очень важно всё правильно расчитать: сколько подпилить, сколько поджать и т.д. Иначе будет мало толку.
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
интересует расстояние от гильзы до края подпитывающего канала, который идет из впуска в кш, я взял 5мм это много или мало?
