подшипники мотоцикла минск
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
создал тему,поскольку вопрос иногда проскакивает на форуме.
итак,начнём с выбора производителя,имел дело с несколькими,надеюсь меня дополнят.
craft -недорогие и приемлимо качественные. после 1000 километров появился люфт подшипника вторичного вала,на кв без люфта.
ролтом-росийский недорогой подшипник,люфт подшипника под корзиной сцепления незначительный,подшипник задней звезды умер.
гпз-советскоросийский подшипник, неплохой и дешёвый люфта 201 подшипников через 1000км нет.совсем нет.
использовались однорядные открытые подшипники,которые продаються в любой подшипниковой лавке.
теперь по номерам.
будет использоваться маркировка родом из ссср,поскольку она многим знакома,итак:
двигатель 105:
1. Коленвал 303 3шт
2. Первичный вал КПП 203 1шт
3. Вторичный вал КПП 104 1шт
4. Промежуточный вал КПП 201 2шт
двигатель поздних моделей
1. Коленвал 204 3шт
6 Рулевая колонка 746905 2шт
Переднее и заднее колесо 202 4штуки
Рулевая колонка 746905 2штуки
попрошу дополнить статью отзывами о подшипниках,и номерами оных для колёс и рулевой колонки.пишите в лс,буду коректировать своё сообщение.
Последний раз редактировалось al_94 03 фев 2012, 21:22, всего редактировалось 10 раз.
al_94
Мотоцикл: джап
Re: подшипники мотоцикла минск
Сообщение al_94 »
советские подшипники надо покупать осторожно, если есть хоть немного ржавчины на дорожках, подшипних проходит не долго.
оригинальные подшипники крафт упакованы в жёлтую коробочку,подшипник запаян в прозрачный пакетик с надписью craft.
Место установки № Количество
1. Переднее и заднее колесо 202 4
2. Коленвал 303 3
3. Первичный вал КПП 203 1
4. Вторичный вал КПП 104 1
5. Промежуточный вал КПП 201 2
Это для Минска 3.111 ну и к 105 двигателю
Последний раз редактировалось maksiminsk 03 фев 2012, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Везде стоит SKF очень ними доволен.
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Вот неплохие из недорогих подшипников.
Перед установкой любых подшипников, их обязательно промывать бензином, крутить и выбирать с наименьшим шумом.
Полезная статья, мне так раз нужны подшипники на заднее колесо.
warrior
Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
Сообщение warrior »
подшипники craft не очень хорошего качества,я ставил 201 в заднее колесо(у меня м 105) даже месяц не поездил,рассыпались полностью ...в переднее колесо ставил российские, уже два сезона отходили и всё отлично
warrior писал(а):подшипники craft не очень хорошего качества,я ставил 201 в заднее колесо(у меня м 105) даже месяц не поездил,рассыпались полностью ...в переднее колесо ставил российские, уже два сезона отходили и всё отлично
Craft хорошие подшипники. Ставим в ваз 2101, пока не кто не жаловался!
warrior
Сообщение warrior »
наверно раз на раз не приходится
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
каждый подшипник расчитан на определённую нагрузку,на определённые обороты..ещё возможно что тебе впарили подделку.
хотя из всех подшипников что я пробовал,хоть опыт мой не велик,я бы предпочёл гпз у крафта быстро начался люфт.
но они с виду красивей.и фирму вроде не ругают
Ладно бы если поставили пару две, но поставлена уже более 2 десятков подшипников Craft.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
заметил ошибку в посте максиминска.на промвале 2шт 201 подша
Это не я писал. Я просто таблицу с http://www.motomanual.net" onclick="window.open(this.href);return false; скопировал.
Armands
Мотоцикл: Минск 3.112 1982г.в.
Сообщение Armands »
Может кто Белорусские подшипники ставил?
Напаролся на каталог Минского подшипникового завода...Может кому понадобится http://www.mpz.com.by/catalog/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
kobra_
Мотоцикл: был
Сообщение kobra_ »
Закрытого типа никто не ставил?
Последний раз редактировалось kobra_ 17 мар 2012, 17:53, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Полезные статьи»
