Ну не повезло,бывает. А что мешало после первого раза законторогаить болты крепления крыла?Leviafan писал(а): у меня было опущенное крыло со стоковыми креплениями, так я 2 раза из за него чуть в канаву не ушел- еле успевал руль словить. А все из за того что по грунтовке болты на которых крепится крыло полностью вывинчиваются менее чем за пол часа поездки а потом крыло заворачивает под колесо и с дикой скоростью выбрасывает вверх (мне так чуть голову не снесло, как раз наклонился посмотреть почему крыло болтается в сантиметре от лица пролетело.) а крепления которые крепятся к нижней части пера наматывает на ось колеса как резину.
Заморочка на выходные,или не стреляйте в пианиста.....
- Barin
Re: Заморочка на выходные,или не стреляйте в пианиста.....
заклеить,заклепать,законтрогаить,применить анкерный болт,заварить,примотать проволокой и еще over 100500 вариантов
- Barin
al_94 писал(а):заклеить,заклепать,законтрогаить,применить анкерный болт,заварить,примотать проволокой и еще over 100500 вариантов
- New_Bot_Alex
Хорошо сделано!
- Barin
спасибоNew_Bot_Alex писал(а):Хорошо сделано!
- Barin
Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
Я хочу у себя на моте крыло отпустить буду делать немного по другомуBarin писал(а):Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
- Barin
Поделись задумкой,может и мне пригодится.MINSK_MAN писал(а):Я хочу у себя на моте крыло отпустить буду делать немного по другомуBarin писал(а):Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
я сделал подобное, только без сварки и растяжек. довольно крепко.Barin писал(а):Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
Я хочу чтоб крепилса не сверху а сбоку надо немного подмудрить.Но толчок ты мне дал.Если ничего не выидет то буду делать по твоей схемеBarin писал(а):Поделись задумкой,может и мне пригодится.MINSK_MAN писал(а):Я хочу у себя на моте крыло отпустить буду делать немного по другомуBarin писал(а):Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
- Barin
Вертикальные стойки просто хомутами к перьям прижал что ли?Minskovod 12rus писал(а):я сделал подобное, только без сварки и растяжек. довольно крепко.Barin писал(а):Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
- Barin
Можно и сбоку,если есть хотя бы 10мм высоты бортиков крыла. Просто я крепеж сделал на стандартные отверстия,не хотел их заваривать и другие сверлить. Вдруг придется обратно поднимать как с завода.MINSK_MAN писал(а):Я хочу чтоб крепилса не сверху а сбоку надо немного подмудрить.Но толчок ты мне дал.Если ничего не выидет то буду делать по твоей схемеBarin писал(а):Поделись задумкой,может и мне пригодится.MINSK_MAN писал(а):Я хочу у себя на моте крыло отпустить буду делать немного по другому
Когда сделаю сообщу
нет, использовал хомуты с гайками , прижал стойки болтамиBarin писал(а):Вертикальные стойки просто хомутами к перьям прижал что ли?Minskovod 12rus писал(а):я сделал подобное, только без сварки и растяжек. довольно крепко.Barin писал(а):Тысяча с лишним просмотров. Интересно кто нибудь взял идею на вооружение,а может кто нибудь повторил?
- 777.jpeg (3.34 КБ) 3364 просмотра
- Barin
Очень неплохо. Можно любой угол наклона стоек отрегулировать.Minskovod 12rus писал(а):нет, использовал хомуты с гайками , прижал стойки болтами
