ещо одна схемма простейшего коммутатора
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
вот нашёл в нете...похожая схемка используетья вроде в совковых мотоблоках и бензопилах...
знатоки электрики обясните плз её плюсы и минусы.схемма простейшая,вот и загорелся её собрать и опробовать.
вот и она,статья называеться старый пёс с острыми зубами.
al_94
Мотоцикл: джап
Re: ещо одна схемма простейшего коммутатора
Сообщение al_94 »
и с номиналами элиментов неплохо-бы разобраться
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
вот еще одна схемма,какая из двух лучше(я думаю 2 тк зарядка постоянным током через мостик)
Последний раз редактировалось al_94 16 янв 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Вторая схемма, у меня похоже построено зажигание, схемма подобна до Войтенко, хотя я бы взял первую.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
обоснуй,2похожая,у тебя стоит,походу она лучше.
я бы первую попробовал собрать, интересует, а вторая исправна, я на ней езжу
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
первую я пользовал,от мотоблока,извлёк детали и изолентой перемотал,вышло со спичечный коробок,особой разници не заметил,а твоя как по ощущениям?
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
кондёр какой у тебя и стабилитроны?
ну она обороты не ограничивает, мотор пиленый, я обороты задрал почти вдвое, крутится на нейтрали тыщь под 12-14, на ходу примерно десятку держит, больше муфта не дает, буксует, думаю если бы карб с большей дырой еще круче крутился бы, мне нравится, но просто обороты большие, может движок кончится скоро потому сильно часто не борзею.
а так нравится, искра мощнейшая, подожгет что угодно, если движку не крутить до предела то даже очень полезная штучка, по размерам вышла на плату сантиметров 5х8 гдето, и то треть занимает плоский высоковольтный конденсатор.
Собери себе, не пожалеешь, в моей теме там фотка моего зажигания есть(тема Basster M1NSK), только там нужна небольшая доработка генератора для работы.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
спроси у отца:мост кц 405а, диодкд 206а -норм?, и какой стабилитрон использовал?
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
переделал генератор под схемe-это как?зачем?
говорит вроде да, стабилитрон вроде 630й, а на генераторе надо отсоеденить массу обмоток зажигания, и отсоеденить их от освещения.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
это чтобы к выпрямителю присоединть?
Первая схема плохая, вторая (коммутатор для ПСа) лучше.
Объясню на примере стоковой схемы:
При высоких оборотах на обмотке зажигания в генераторе напряжение возрастает настолько, что может произойти пробой. Чтобы это не произошло на входе коммутатора ставят стабилитроны (VD3, VD4), которые ограничивают это напряжение.
R1 - ограничивает входной ток, чтобы защитить входной диод от превышения допустимого для него тока. Диод КД105 используемый на стоке очень слабенький (максимальный ток 300мА), если поставить современный мощный диод, то резистор R1 можно не ставить (как на второй схеме).
VD2 - пропускает на управляющий электрод тиристора только положительное напряжение, а резистор R2 нужен для защиты управляющего входа тиристора от помех (помехи стекают по этому резистору на массу и не влияют на тиристор).
Остальные детали итак понятно для чего.
Вторая схема (коммутатор для ПСа) таким образом лучше, а первая вообще не будет нормально работать .
ИМХО вторая схема - это упрощённая стоковая.
Последний раз редактировалось Zmicier 16 янв 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
простейшая не будет норм?или 3 сверху.
