Какую вилку нужно ставить?
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Re: Какую вилку нужно ставить?
Сообщение Asket »
Basster писал(а):Вилка от ПС сильно выше минской и выше ли восходовской, скажите пожалуйста примерную длинну вилок.
Вилка от пс намного выше чем вилка от ковровца. Длину данных вилок не помню уже.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
у меня есть вилки:пс,ява-360/350,восход 2м,иж юпитер2,но всё равно буду ремонтировать минскую, на нее хотяб ссальники продаються у нас,да и мотык задирать не охота,касательно шата поможет установка новых шайб из бронзы,капрона,или силумина токарь только нужен толковый..
Asket
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Куда шайбы то подкладывать? Еще если перья уже старые, то надо сточить немножко конец перьев где резьба, а то бывает вилка шатается из-за того, что перья вышли из траверс вверх и мы закручиваем крышку, но крышка ведь до траверсы не достает и не прижимает, и шатается вилка, у меня сейчас так же, снимать надо, но не охото, пока морозы стоят.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
оговорился,не шайбы а втулки,по каторым работает труба вилки их по 2 на каждое перо
Hunter
Мотоцикл: Минск... переделываю в кросс!
Сообщение Hunter »
al_94 писал(а):оговорился,не шайбы а втулки,по каторым работает труба вилки их по 2 на каждое перо
Они продаются. 300 рублей комплект
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
никогда не видел,да и самодельные будут лучше-100пудово
надо ставить восходовские перья в минские траверсы, или как?
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Вилку вместе с траверсами от восхода
Black_tyomka писал(а):Вилку вместе с траверсами от восхода
верхняя траверса не такая как у минска, туда и крепления под руль нужны другие, и приборку не приклеишь. Это я про восход 3м говорю..
крепление восходовское взять можно для руля,а приборки самому смастерить
hawal писал(а):крепление восходовское взять можно для руля,а приборки самому смастерить
да ну она на минске убого смотрется будет. в минскую верхнюю траверсу не пойдет никак?
пойдет
hawal писал(а):пойдет
а, ну значит там походу разберусь. спасибо за информацию
не за что
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
перья восхода немного толще минских, надо будет нижнюю траверсу слегка расточить на станке с чпу или накрайняк в токарнике,как это делал honda
Вернуться в «Тюнинг ходовой»
