аварийные огни
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: аварийные огни
попробуй винуть контрольну лaмпу поворотов с пaнeли.
Re: аварийные огни
себе на Юпитер делал аварийку.
Купил круглый включатель с газельки и немного переделал проводку. Всё работает и не надо париться с диодами. На минчике тоже проблем думаю не возникнет.
Re: аварийные огни
сразу ли должны моргать поворотники при включении?т.е у меня короче я включаю поворотники и они у меня загораются только через 3-5секунд,так и должно быть,или чтото с реле,в поворотниках лампочки 5W везде такие стоят и в стопаке тоже,в фаре обычная 40ватка,мощности у генера должно хватать,хотя без реле они включаются сразу же(естественно не моргая)
- maks94
Re: аварийные огни
в поворотниках должны вроде по 10w стоятьRoGer писал(а):сразу ли должны моргать поворотники при включении?т.е у меня короче я включаю поворотники и они у меня загораются только через 3-5секунд,так и должно быть,или чтото с реле,в поворотниках лампочки 5W везде такие стоят и в стопаке тоже,в фаре обычная 40ватка,мощности у генера должно хватать,хотя без реле они включаются сразу же(естественно не моргая)
Re: аварийные огни
я поставил на 5W для экономии мощности генератора,чтобы хоть генер не перегружался и работало все нормально и энергии хватало,до этого стояли на и на 21 и на 10ват,но т.к щас по правилам нужно всегда с включенным светом ездить то пришлось менять на 5ват
Re: аварийные огни
так и должно быть. это особенность всех тепловых реле. Чтобы избавиться от этой проблемы,можно поставить реле ПЭ-1RoGer писал(а):сразу ли должны моргать поворотники при включении?т.е у меня короче я включаю поворотники и они у меня загораются только через 3-5секунд,так и должно быть,или чтото с реле,в поворотниках лампочки 5W везде такие стоят и в стопаке тоже,в фаре обычная 40ватка,мощности у генера должно хватать,хотя без реле они включаются сразу же(естественно не моргая)
Re: аварийные огни
А если рискнуть так? только там 2-полосный тумблер!
- 1206953713_schema - копия.jpg (61.51 КБ) 2620 просмотров
