Не больше 70-ти
Green
1984г.
Не больше 70-ти
Сообщение Green »
У меня такой вопрос: максималка у моего мота 70км/ч, если прогреть нормально движок, то можно и 80-ку взять, но даже по документам он больше ехать должен. Так вот, почему же он всё-таки так мало едет ?? Сразу скажу, что компрессия не большая
temich-minch
Мотоцикл: минск3115 иж п5
Re: Не больше 70-ти
Сообщение temich-minch »
всё зависит от звёздочек
...сезон!?.....не не слышал..
Green
1984г.
Re: Не больше 70-ти
Сообщение Green »
temich-minch писал(а):всё зависит от звёздочек
На 15 зубьев стоит, такая вроде бы и должна в стоковом варианте стоять
temich-minch
Re: Не больше 70-ти
звёздочек от которых зависит скорость 3
все вопросы в лс
Re: Не больше 70-ти
не больше 70 ехать может из-за компрессии плохой+переливает или беднит карб+не прочищенная выхлопная+забитый фильтр воздушный+не правильно выставленно зажигание-это самые встречаемые проблемы
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Re: Не больше 70-ти
Сообщение Asket »
Или колеса спущенные+ ижевская тяжелая резина надета на колёса. Тоже причина для маленькой максималки.
Re: Не больше 70-ти
на спущенных колесах и 70 не разгонишь,а ижевская не настолько уж и тяжелее,чтобы не давать нормально разогнаться,может как причина ещё быть в не правильно отрегулированных тормозах
temich-minch
Re: Не больше 70-ти
Я НА ИЖЕВСКОЙ ГНАЛ 105
unnemed
Re: Не больше 70-ти
Сообщение unnemed »
temich-minch писал(а):Я НА ИЖЕВСКОЙ ГНАЛ 105
У Green"а наверное просто такой горки нету, чтобы НА ИЖЕВСКОЙ 105 ГНАТЬ!!!
и
Re: Не больше 70-ти
может тормоза зажатые?
Green
1984г.
Re: Не больше 70-ти
Сообщение Green »
Нет,нет с тормозами всё в порядке я к ним никаких нареканий даже не имею-идеально работают
Последний раз редактировалось Green 21 окт 2011, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Green
1984г.
Re: Не больше 70-ти
Сообщение Green »
Резина у меня вся минчаксая,карб новейший, хорошо выставлен тоже без нареканий, глушитель чистился, ибо я движок с другой рамы кидал, вот зажигание у меня под вопросом
Re: Не больше 70-ти
цпг тоже под вопросом,иногда в свече дело бывает
Green
1984г.
Re: Не больше 70-ти
Сообщение Green »
Я кстати тоже думаю что грешит цпг. Наиболее вероятно-ведь ведь остальное в норме.
Да уж.. когда вот так едешь 70 по звуку движка и сотню дать можно
Abel
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т)
Re: Не больше 70-ти
Сообщение Abel »
Поставь звезду на 19зубьев , тягловая сила ослабнет,по горам хуже идет и дольше разгон,зато на трассе-полет...15зубка-для сельской местности.
