Не больше 70-ти
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
1984г. - Откуда: Воронежская область
Не больше 70-ти
У меня такой вопрос: максималка у моего мота 70км/ч, если прогреть нормально движок, то можно и 80-ку взять, но даже по документам он больше ехать должен. Так вот, почему же он всё-таки так мало едет ?? Сразу скажу, что компрессия не большая
- temich-minch
- Мотоцикл: минск3115 иж п5
Re: Не больше 70-ти
На 15 зубьев стоит, такая вроде бы и должна в стоковом варианте стоятьtemich-minch писал(а):всё зависит от звёздочек
- temich-minch
Re: Не больше 70-ти
звёздочек от которых зависит скорость 3
все вопросы в лс
все вопросы в лс
...сезон!?.....не не слышал..
Re: Не больше 70-ти
не больше 70 ехать может из-за компрессии плохой+переливает или беднит карб+не прочищенная выхлопная+забитый фильтр воздушный+не правильно выставленно зажигание-это самые встречаемые проблемы
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Не больше 70-ти
Или колеса спущенные+ ижевская тяжелая резина надета на колёса. Тоже причина для маленькой максималки.
Re: Не больше 70-ти
на спущенных колесах и 70 не разгонишь,а ижевская не настолько уж и тяжелее,чтобы не давать нормально разогнаться,может как причина ещё быть в не правильно отрегулированных тормозах
- temich-minch
- unnemed
Re: Не больше 70-ти
У Green"а наверное просто такой горки нету, чтобы НА ИЖЕВСКОЙ 105 ГНАТЬ!!!temich-minch писал(а):Я НА ИЖЕВСКОЙ ГНАЛ 105
и
- 0_5f25a_8798e436_L.jpeg (53.38 КБ) 4177 просмотров
Re: Не больше 70-ти
может тормоза зажатые?
Re: Не больше 70-ти
Нет,нет с тормозами всё в порядке я к ним никаких нареканий даже не имею-идеально работают
Последний раз редактировалось Green 21 окт 2011, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не больше 70-ти
Резина у меня вся минчаксая,карб новейший, хорошо выставлен тоже без нареканий, глушитель чистился, ибо я движок с другой рамы кидал, вот зажигание у меня под вопросом
Re: Не больше 70-ти
цпг тоже под вопросом,иногда в свече дело бывает
Re: Не больше 70-ти
Я кстати тоже думаю что грешит цпг. Наиболее вероятно-ведь ведь остальное в норме.
Да уж.. когда вот так едешь 70 по звуку движка и сотню дать можно
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т) - Откуда: Краснодарский край
Re: Не больше 70-ти
Поставь звезду на 19зубьев , тягловая сила ослабнет,по горам хуже идет и дольше разгон,зато на трассе-полет...15зубка-для сельской местности.
