Карбюратор переливаетLeviafan писал(а):Никто не знает почему на холодную заводится норм а на теплый или горячий завести двиг просто нереально но если заводится то,когда дросель открыт на полную,двигатель еле работает (вернее вродь как работает, т.е. Работает на оборотах ниже минимальных и не набирает нужного количества оборотов для стабильной работы двигателя.), сбрасываеш газ начинает глохнуть, если "подергать" ручку газа (минимальное-максимальное открытие дроселя) то резко набирает обороты и потом стабильно работает на холостых. (описал как мог но что бы понять это нужно видеть.)
Проблема с системой питания
- mehanizator
Re: Проблема с системой питания
- NightWolf
а по мне так зажигание неправльно выставлено,у меня такая проблема была,я долго не знал что было,потом зажигание выставил нормально и все стало в порядеmehanizator писал(а):Карбюратор переливаетLeviafan писал(а):Никто не знает почему на холодную заводится норм а на теплый или горячий завести двиг просто нереально но если заводится то,когда дросель открыт на полную,двигатель еле работает (вернее вродь как работает, т.е. Работает на оборотах ниже минимальных и не набирает нужного количества оборотов для стабильной работы двигателя.), сбрасываеш газ начинает глохнуть, если "подергать" ручку газа (минимальное-максимальное открытие дроселя) то резко набирает обороты и потом стабильно работает на холостых. (описал как мог но что бы понять это нужно видеть.)
- MAD-Dog
Моя проблема всё же с крабом как я думаю
Перебрал заново двиг ,заменил сальники ,всё проверил, всё выставил и фиг не заводиться.
Плесну малёх заведётся нормально работает нареканий никаких нет.
После того как прокатился выкрутил свечу,а она чёрная значит её нужно опустить ,а опустить то некуда
На последнем деление стоит ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- NightWolf
попробуй поменять карб,у друзей там спроси,просто поставить посмотреть что там не так
- MAD-Dog
Есть одна маленькая проблема(Все мои городские друзья либо не ездят на мотоциклах, либо у них япошкиNightWolf писал(а):попробуй поменять карб,у друзей там спроси,просто поставить посмотреть что там не так
А ближайшие друзья с Минсками в 350 км. от меня.
Поищу мож что нарою и тогда отпишусь.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- NightWolf
у моего одного знакомого тоже почти такая же проблема,заводиться плохо,и тянет плохо,вот решилш попробывать поменять карб,но он до этого какие то ставил,не помогло,щас скоро свой ему миккарб ставить будем
- MAD-Dog
Я себе Jikov 2928СЕ нашёл вот заказывать буду .
В дальнейшнем ЦПГ и Картер менять буду,думаю проблема сама и уйдёт.
А то у меня до сих пор КВ от М105 мотора стоит ,а картер от 3.112 ,кстати может в этом и проблема
Хоть я всё подогнал ,что сальники не пропускают и ротор статора не задевает.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
Очень интересно))Я поменял шпильки на которые цилиндр содится и мот не много лучше стал работать и вроде даже заводиться))
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- NightWolf
тогда наверное у тебя компресии не было,головка плохо затягивалась)
- MAD-Dog
Нет, облом ,если он хоть чуток постоит то опять не заводиться.NightWolf писал(а):тогда наверное у тебя компресии не было,головка плохо затягивалась)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Компрессия была ,может просто сей час лучше притянул и она получше стала.
Карб найду поменяю ,а дальше потом посмотрим.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- MAD-Dog
После того как я покатался с другом с мотом стало что-то не ладное.Трогается еле как и если дроссель приподнять совсем чуток то мот как будто набирает воздуха и начинает глохнуть,на третей сразу глохнет.
Подскажите в чём проблема ?Я думаю ,что это чё то с карбом.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
даите совет!купил Минск в мешке!собрал-новыи моторю.немогу завести!искра есть-зажигание елекрон!карб стандарт!зажигание ставил правильное.капнул бенз на свечку в цилиндр!ни...совсем ничего!измотался.........!за ранее благодарю за поддержку!
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Вопервых бенз капают не на свечку а под нее в камеру сгорания (2-3кубика должно хватить что бы завести или хоть начал схватывать.). Прокладки и сальники кв ставил новые или старые оставил? Если старые то ищи подсос воздуха. Так же проверь жиклеры карба мож засорились.(у меня бывало: промоеш,продуеш карб поставиш на мот схватывает но не заводится разбираеш-забиты жиклеры. Потом бак почистил,поставил кран с фильтром теперь все норм.)
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
Сделай зазор на свече меньшеlinko писал(а):Помогите!!! Возникла такая проблема:Завожу мотоцикл,заводится легко но через 5-10сек. глохнет,положение дросселя не как не влияет.Карбюратор PACCO,уровеннь проверял,карб продувал,зажигание выставил,выхлопную снимал...
Ничего не помогает...Помогите советом.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
