Импортные сальники коленвала
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1
Re: Импортные сальники коленвала
народ а при замене сальников обязательно ли нужно менять подшипники?
если мотор разбирается, то подшипники тоже под заменуilshat163 писал(а):народ а при замене сальников обязательно ли нужно менять подшипники?
я каждый месяц разбираю двигло, че теперь каждый месяц менять?Калян писал(а):если мотор разбирается, то подшипники тоже под заменуilshat163 писал(а):народ а при замене сальников обязательно ли нужно менять подшипники?
положено менять. нормально работать они уже не смогут.ilshat163 писал(а):я каждый месяц разбираю двигло, че теперь каждый месяц менять?Калян писал(а):если мотор разбирается, то подшипники тоже под заменуilshat163 писал(а):народ а при замене сальников обязательно ли нужно менять подшипники?
но в твоем случае хоть меняй хоть не меняй, раз ты мотор толком собрать не можешь....
епт, мотору 25 лет, постоянно штото ломается....а почем нормальные подшипники?
если ставить изношенные детали назад, то неважно сколько лет мотору - постоянно что-то будет отваливаться. русские по80 руб\шт. если импортные, то смотря какой производительilshat163 писал(а):епт, мотору 25 лет, постоянно штото ломается....а почем нормальные подшипники?
- mehanizator
А почему?Калян писал(а): положено менять. нормально работать они уже не смогут.
потому что при выпрессовке обоймы подшипников деформируютсяmehanizator писал(а):А почему?Калян писал(а): положено менять. нормально работать они уже не смогут.
- skitchen
- Мотоцикл: минзид
Honda Tact AF30 Stand UP - Откуда: Ставропольский край
я буду ставить себе вот такие Corteco сальнички...
они чуть уже на 3 миллиметра. но как показала предыдущая практика очень надежны.
- corteco
- сальники.jpg (78.88 КБ) 3953 просмотра
2T Performance
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Сальники лучше те, которые заключены в упаковку и где минск красный нарисован на обложке, они у меня 3 сезон служат, весьма хорошие для своей цены-ровно сто рублей!
так кто какие ставил как корткеко ставил кто нить как себя показали они врде по внутреннему больше
- skitchen
- Мотоцикл: минзид
я на таких 3 сезона мотор жестко эксплуатировал... Отлично держат и не деревенеют.
Только пресую я их наоборот.
2T Performance
Я ставил сальники NAK из витона
нормально ли будут работать сальники от ваза или другой отечественной машины? если да , то подскажите размеры на коленвал и если не сложно то и все в моторе
не, сальники на ладах из такой же плохой резины, что и штатные на наших мотоциклахDAlas писал(а):нормально ли будут работать сальники от ваза или другой отечественной машины? если да , то подскажите размеры на коленвал и если не сложно то и все в моторе
