Поплавки карбюратора К 2401
Всем привет. Всем хорош карб. К 2401, НО без ложки дёгтя как всегда не обошлось...Огромный минус этого карба в том, что у него поплавки из пористого, твёрдого пенопласта...Так вот, заводские поплавки ещё ходят нормально, но которые продаются в рем. комплектах - просто ужас...Они довольно мягкие и стоит их поставить на мот, как уже через месяц, а то и раньше они напитываются бензином и со своими обязанностями не справляются. Я тут подумал и решил взять новые поплавки (из рем. комплекта), зачистить наждачкой их поверхность до матового состояния и нанести сверху тонкий слой эпоксидной смолы, смешанной с отвердителем. Что бы компенсировать утяжеление смолой - делаем сквозные отверстия в поплавках и затем сверху замазываем их (получается что то вроде воздушной пробки). Вот собственно вопрос в чём, не растворит ли бензин "скорлупу" из эпоксидки на поплавках? Хм, ведь раньше делали баки из стеклоткани и эпоксидки. Кто что думает? Может кто нашёл достойную замену этим поплавкам? Конечно кроме поплавков с "PACCO"
Re: Поплавки карбюратора К 2401
самый простой вариант это купить качественные поплавки.
эпоксидную смолу не разъест
попробуй наиди эти "качественные поплавки"Калян писал(а):самый простой вариант это купить качественные поплавки.
Да не проблема купить ремкомплект. Хотя бы здесь - http://bike53.ru/price/index.php?pg=4&code=1847" onclick="window.open(this.href);return false;Buba94 писал(а):попробуй наиди эти "качественные поплавки"Калян писал(а):самый простой вариант это купить качественные поплавки.
я то как раз покупал и проблем с этим не испытывалBuba94 писал(а):попробуй наиди эти "качественные поплавки"Калян писал(а):самый простой вариант это купить качественные поплавки.
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Делай,проверяй свое надежней да и без затрат.
не все своё надежно!wwwdanwww писал(а):Делай,проверяй свое надежней да и без затрат.
- wwwdanwww
Как ты любишь поспорить,я не буду с тобой спорить)))Калян писал(а):не все своё надежно!wwwdanwww писал(а):Делай,проверяй свое надежней да и без затрат.
а ты докажи обртное! сможешь сделать цилиндр в гараже, расточить, собрать кв,отлить картер?wwwdanwww писал(а):Как ты любишь поспорить,я не буду с тобой спорить)))Калян писал(а):не все своё надежно!wwwdanwww писал(а):Делай,проверяй свое надежней да и без затрат.
- MAD-Dog
Я смогу)При наличие печи и станков.Без особых проблем))Калян писал(а):а ты докажи обртное! сможешь сделать цилиндр в гараже, расточить, собрать кв,отлить картер?
Но куда проще воспользоваться уже готовым.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
а кокиль ценой эдак тыщ в 5-7 не нужен?MAD-Dog писал(а):Я смогу)При наличие печи и станков.Без особых проблем))Калян писал(а):а ты докажи обртное! сможешь сделать цилиндр в гараже, расточить, собрать кв,отлить картер?
- MAD-Dog
Я же писал ,что при наличии оборудования можно легко устроить.Калян писал(а):а кокиль ценой эдак тыщ в 5-7 не нужен?MAD-Dog писал(а):Я смогу)При наличие печи и станков.Без особых проблем))Калян писал(а):а ты докажи обртное! сможешь сделать цилиндр в гараже, расточить, собрать кв,отлить картер?
У моего дяди знакомый в Эстонии занимаеться художественным летьём и готовые изделия продаёт в Швейцарии.Он может если что мне помочь в данном деле,но я не собираюсь этим заниматься.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
не ну а че. купил оборудование,начал отливать гбц,блоки цилиндров,картеры, оно ж своё надежнее. только от чего. от ручного изготовления поршней может....
Юношеский максимализм! Перечисленного тобой недостаточно! Нужны еще, как минимум, лаборатория по контролю качества сплавов, дорогостоящие оборудование и станки, технологи металлообработки и проч.MAD-Dog писал(а):Я смогу)При наличие печи и станков.Без особых проблем))Калян писал(а):а ты докажи обртное! сможешь сделать цилиндр в гараже, расточить, собрать кв,отлить картер?
Не смешно! Кокиль за 5-7 тыс. даже долларов не купишь!Калян писал(а):а кокиль ценой эдак тыщ в 5-7 не нужен?MAD-Dog писал(а):Я смогу)При наличие печи и станков.Без особых проблем))Калян писал(а):а ты докажи обртное! сможешь сделать цилиндр в гараже, расточить, собрать кв,отлить картер?
