Карбюратор от Явы
DAlas
Ява 350-634
Re: Карбюратор от Явы
Сообщение DAlas »
нет ты не понял, отверстие не в крышке, а в самом ФЛАНЦЕ
DAlas писал(а):нет ты не понял, отверстие не в крышке, а в самом ФЛАНЦЕ
Час от часу не легче! Если у вас хватило ума заклеить это отверстие (со стороны воздухоочистителя), то знайте, что воздушный канал, без которого не будет работать дозирующая игла.
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
вы опять не поняли. объясню по порядку. Снимаешь крышку попл. каамеры, снимаешь повлавки, смотришь на на перевёрнутый карбюратор, сверху над поплавками идут каналы, и тд, ведёшь взглядом от седла игольчатого клапана по выступаещему каналу, вот в нём то и есть отверстие, если опять не поняли, то завтра будут фотки(наверное)
Поставил настоящий чехославатсий иков на минск.А он не заводится...Что делать?И ещё у меня карбюратор назад наклонен...Может быть такое что из=за наклона назад карбюратор не работает?
Ответте пожалуйста!Заране спасибо!
Итак это опять Я!Сегодня завёл мотоцикл с иковским варбюратором.Поставил воздушный фильтр без рессивера,просто соединив карбюратор и фильтр патрубком.сейчас решил прокатиться.Действительно мотоцикл рвёт на дыбы,буксует метра по 2 в длинну.Но есть одно НО!Когда газанёшь на полнуюю то двигатель почти не слышно...а слышно сильный РЁВ из фильтра!!!При простой езде двигатель также не слышно,а слышно АЦЦкий,повторяю аЦЦкий рёв!!!!!
Что сделать чтоб избавиться от этого рёва?Поставить рессивер?
Ну вот и опять я!К рёву уже привык.В карбюраторе поменял жиклёры.Главный теперь 75,экономайзер или как его там,кароче второй 65,ХХ 40.До этого главный был 98 :shock: .Сейчас вообще всё отлично работает,да ещё и поршень новый,да ещё и звезда на 14,дак вообще рвёт!В троём по району путешествуем уже 300 км намотали!А сьездили всегото в 2 деревни!
rusla17
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112 82год , Восход 3м 01.
Сообщение rusla17 »
Можно ли просверлить свой явовский переходник по шпильки минска???
rusla17
Сообщение rusla17 »
под шпильки минска
Нельзя,посмотри темы про эндурки,почти у всех стоит иков с самодельным переходником.Посмотри как они делали!
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Вот гляньте переходничок, сварить несложно.
Минск Razdolbaster'a
StiGert
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Сообщение StiGert »
http://motosales.com.ua/upload/normal/d ... 0_123.jpeg
Стоит ставить такой карбюратор с 6-ти В на минск 3.115, и как отрегулирывать?
StiGert писал(а):6-ти В
что это такое?
6 вольтов
И какая разница, 6 или 12? вам это к карбу подключать?!!
просто StiGert не знает модели мотоцикла ява на котором стоит 6 вольтовое обородувоние,но знает что карб именно от явы имеющей 6 вольтовое оборудование,и еще он лениться взять и прочитать модель карбюратора не посредственно на оном
