Проблема с системой питания
ребят,извелся уже
не понимаю,в прошлом году без нормально все было(карб Пакко),в этом году с первого раза только с обогатителем заводится,что на холодную,что на теплую,ну канечно если выключить и сразу завести то заведется,но через некоторый промежуток времени опять надо спускать "флажок"
может иглу поднять???че подскажете?
Vasek
Мотоцикл: ММВЗ-312.12
Re: Проблема с системой питания
Сообщение Vasek »
Отрегулируй уровень поплавков,и попробуй иглу по средине поставить.
игла на пуск ни как не влияет.
да Vasek,ты чет не в тему ща сказал,уровень поплавковой камеры тоже только при высоких скоростях роль играет,когда бенз не успевает спускаться
Калян,ты не знаешь в чем проблема,может там вода?я как собрал больше его не собирал....
или свечу поменять?
попробуй разбери карб на составляющие, промой, продуй и собери обратно. не забудь продуть дренажные каналы в карбюраторе, если они забиты, то на горячем моторе бензин испаряется и попадая в мотор переобогащает смесь - плохо заводится.
Vasek
Сообщение Vasek »
Как раз в тему,на заводку тоже уровень влияет,если ты говориш -"через некоторый промежуток времени опять надо спускать "флажок"-сначит не хватает топлива в карбе,а иглу просто советую поставить,у меня так стоит.
Vasek,ты смотрел про какой карбюратор я говорю,флажок,это не означает утопитель,не разводи флуд пожалуйста,на пакко нет такой системы как на российский карбюраторах типа "к-36,62,63,65(итд)"
Калян,спасибо за совет
Smailic777
Сообщение Smailic777 »
[quote="NightWolf"]
Добрый день подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в общим, когда ручку газа проварачиваеш буквально на на 5 мм и останавливаеш в этом положении, двигатель набирает обороты до максимального значения (аж разрывается), заводится отлично с пол оборота, холостой ход отрегулирован, тяга нормальная, заранее благодарен за ответ.
Ronnie Coleman
mahinator
Сообщение mahinator »
так у мя вроде тож так
Не бросай блять сцепление!
Hollru
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение Hollru »
Vasek писал(а):Как раз в тему,на заводку тоже уровень влияет,если ты говориш -"через некоторый промежуток времени опять надо спускать "флажок"-сначит не хватает топлива в карбе,а иглу просто советую поставить,у меня так стоит.
Vasek правильно говорит можно немного повысить уровень топлива в поплавковой камере, но естественно после того как если не поможет:
Калян писал(а):попробуй разбери карб на составляющие, промой, продуй и собери обратно. не забудь продуть дренажные каналы в карбюраторе, если они забиты, то на горячем моторе бензин испаряется и попадая в мотор переобогащает смесь - плохо заводится.
linko
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.11
Сообщение linko »
Помогите!!! Возникла такая проблема:Завожу мотоцикл,заводится легко но через 5-10сек. глохнет,положение дросселя не как не влияет.Карбюратор PACCO,уровеннь проверял,карб продувал,зажигание выставил,выхлопную снимал...
Ничего не помогает...Помогите советом.
Makak
Сообщение Makak »
Иногда продувки не хватает, чтобы каналы прочистить. Наш Минск стоял много лет, так пришлось проволочками протыкать каналы. В основном каналы холостого хода - они тонкие и важные. В них типа битума кака была по консистенции.
linko
Сообщение linko »
Согласен... Но проволочками в карбюратор тыкать не решился, поэтому использовал очиститель карбюраторов в баллончике, каки вытекло действительно много, но к сожалению проблемы не решило....
Makak писал(а):Иногда продувки не хватает, чтобы каналы прочистить. Наш Минск стоял много лет, так пришлось проволочками протыкать каналы. В основном каналы холостого хода - они тонкие и важные. В них типа битума кака была по консистенции.
идиотство проволокой каналы и жиклеры чистить. замачивают в ацетоне или очистителе карбюратора, а потом под давление 2-4 атмосферы продувают
да так и не понял,попробую сам поэксперементирую,что получиться
я жиглеры еще зимой полировал,да вроде не очень долго,чтоб так расширились,все таки самому надо во всем разобраться,вот прям седня и сделаю
