Множество нейтралей.
- Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 (УРАЛ);
МИНСК 3.112.12 - Откуда: Великий Новгород
Появилась нейтралка между всеми передачами!
Жутко неудобно!
Что за причина?
Жутко неудобно!
Что за причина?
Re: Множество нейтралей.
вообще то они и должны быть
Между всеми передачами? Я думал, что только между первой и второй .
Понял, спасибо.
Хотя... раньше-то такого кол-ва нейтралей не было!!!
Понял, спасибо.
- Dimon48rus
неитралка между 1 и 2, а также есть и между 3 и 4
Между 2 и 3 тоже появилась!
- Aleksey
Муравей Т-200
не довключаются скоростя. смотри коробку.
Это понятно, что смотреть коробку надо.
А что именно? Из-за чего такие штуки происходят?
- Aleksey
Муравей Т-200
Ну как ты сам думаешь? надо смотреть механизм переключения... собачки на валу, диск переключения передач..
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
вот у меня тоже между всеми нейтраль,,это просто жуть
А с этим ездить можно?Aleksey писал(а):Ну как ты сам думаешь? надо смотреть механизм переключения... собачки на валу, диск переключения передач..
Это не страшный дефект?
- Sjksander
- Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
етот дефект вроде херня пока коробка не посипеться (что трудно поменять кулісу, вилки і вілрегулювати осьве переміщення валів кп заодно и подшипники проверить).
нейтраль должна быть между 1-2 и между 3-4. смотреть кулису, вилочки,осевое перемещение валов.
Нейтраль на минсках всегда одна! между первой и второй, на этой нейтрали происходит минимальный износ шестеренок, все остальные псевдонейтрали от кривых рук или выдумки!
Конечно трудно! Я это первый раз делать буду! Поэтому и лезть не хочу.Sjksander писал(а):етот дефект вроде херня пока коробка не посипеться (что трудно поменять кулісу, вилки і вілрегулювати осьве переміщення валів кп заодно и подшипники проверить).
МИНСК у меня всего лишь 18 дней !!!
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Да ладно,не сцы.Разберешься.Сперва всегда страшно туда залезать.Ну тебе для замены кулисы ну или для смены вилочек или собачек не нужно шестерёнки вытаскивать,просто вал вилочек вытащи и все,можешь приступить к демонтажу вышеперечисленного.А твоя проблема-фигня,ничего страшного нет.Это просто доставляет дискомфорт водителю,но не вредит коробке.Ездий так,пока не найдешь опытного человека или сам не соберешься с духом приступить к замене изношенных деталей.
