Проблемы со сцеплением
пишем все проблемы со сцеплением сюда
- Мотоцикл: минск 3.111
Re: Проблемы со сцеплением
поставил новые диски в коробку передач а все равно первая не включается и все остальные скоростья плохо включается помогите пожалуйста.
коробка от сцепления не зависитdimanpopov писал(а):поставил новые диски в коробку передач а все равно первая не включается и все остальные скоростья плохо включается помогите пожалуйста.
- Aleksey
Муравей Т-200
Как ты поставил ДИСКИ В КОРОБКУ??? Расскажи.dimanpopov писал(а):поставил новые диски в коробку передач а все равно первая не включается и все остальные скоростья плохо включается помогите пожалуйста.
- Мотоцикл: Минск 112.11,Муравей2М 02,Сова 200,Ява 638
у меня такая проблема переключаешся с1-2-3-4 и происходит рывок и ещё постоянно как 2 поездишь жрёт диски сцепления что может быть не знаю
отрегулируй сцеплениеDrozd писал(а):у меня такая проблема переключаешся с1-2-3-4 и происходит рывок и ещё постоянно как 2 поездишь жрёт диски сцепления что может быть не знаю
ты что думаешь я вообще идиот,я и регулировал и диски менял разницы 00000000
если жрет сцепление - нужно дефектовать корзину, барабан, шток и попутно центровкуDrozd писал(а):ты что думаешь я вообще идиот,я и регулировал и диски менял разницы 00000000
ок попробуемВиталёк писал(а):если жрет сцепление - нужно дефектовать корзину, барабан, шток и попутно центровкуDrozd писал(а):ты что думаешь я вообще идиот,я и регулировал и диски менял разницы 00000000
- Мотоцикл: Минск 3.112.11
Поставил новые диски регулирую, у меня заднее колесо на весу на выжатом сцеплении немного проворачивается.
Когда едешь на средних оборотах всё норм, а когда даёшь больших мот орёт и не ускоряется(
Что делать?(
Что делать?(
Можешь объяснить как это делается?Виталёк писал(а):если жрет сцепление - нужно дефектовать корзину, барабан, шток и попутно центровкуDrozd писал(а):ты что думаешь я вообще идиот,я и регулировал и диски менял разницы 00000000
- infinger
пружины подтянуть на корзине, и отрегулировать, чтобы они были равны, и следовательно выжим был равномерным.Deferent24 писал(а):Поставил новые диски регулирую, у меня заднее колесо на весу на выжатом сцеплении немного проворачивается.
Что делать?(
Если затяну на один оборот нормально будет?
приблизительно выравнивашь все пружины, собираешь сцепление. крышку не надевай! выжимаешь несколько раз сцепу и смотришь чтобы сцепление разжималось равномерно. где отжимается больше, там пружины подтягиваешь. просто выровнять пружины бестолково. за столько лет они вытянулись и естественно неравномерноDeferent24 писал(а):Если затяну на один оборот нормально будет?
У меня такая проблема, сцепление буксует, сколько не регулировал, либо буксует, либо ведёт...
Помогите, пожалуйста, что нужно сделать...
