протекает кранчик
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
протекает кранчик
что делать? на закрытом кранчике и капает понемногу. весь бензин так вытекает(
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
Re: протекает кранчик
ты хоть напиши какой краник?
- fanky52
- Мотоцикл: Минск (и какие то там цифры)
Между баком и краником резиновую прокладку поставь и посмотри, есть ли прокладка между корпусом краника и отстойником. И когда все поставишь, посильнее прижми.
Между баком и краном ставятся не резиновые прокладки, а уплотнения из отожженной меди. В любом магазине автозапчастей их продают по 2-3 руб. Нужно только замерить диаметр резьбовой части крана и купить подходящие медные колечки.fanky52 писал(а):Между баком и краником резиновую прокладку поставь и посмотри, есть ли прокладка между корпусом краника и отстойником. И когда все поставишь, посильнее прижми.
- [s][a]-[e][k]
ЗВИНИТЕ у меня капает от туда откуда течет бензин тоесть откуда и нужно но на закрытом кранеке мне такого не надо=)
краник обычный минсковский 84 года мот ну ддумаю знаете какой краник, mahinator можно поподробний что и как поджимать?
- mahinator
Сними сам вентил (1) и там под ней типо втулкки с резьбой. вот ее подожми, но не сильно зажимай а то быстро износиться.
- kranik.jpg (22.41 КБ) 9301 просмотр
— Не бросай блять сцепление!
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
а у меня крантик сам закрывается,от вибрации. и не даже не капает.
Последний раз редактировалось Frankin_Shtejn 12 май 2011, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
- [s][a]-[e][k]
вот у меня тоже сам бывает закрываеться=)
завтро посморю че дак как=)
ссейчас это проблема отпала какрб отрегулировал теперь он не четет=)
А вообще стоит ли заморачиваться с ремонтом бензокрана?! Не проще ли заменить на новый? СтОит этот кран порядка 35-50 руб. В магазинах,киосках и на рынках дефицита бензокранов для советской мототехники не наблюдается. Помимо китайских и украинских поделок откровенно паршивого качества можно найти бензокраны и российского, и советского производства. Отличить настоящий кран от поделки безымянных кустарей просто: по цвету (подлинные серого матового цвета. Подделки - золотистые) и по весу (настоящие - тяжелее).
- Мотоцикл: Ммвз-3.112
Господи, уже кран починить не могут. Если так рассуждать, то колесо проткнул надо новый мот покупать. Чиниться просто(если в конец не изношен), снимается с бака, далее снимай отстойник, причисти всё, далее открути гайку которая рычажок держит, снимаешь рычаг, потом втулку с резбой. Вытаскиваешь весь вал, офигиваешь от количества грязи, далее всё чистишь и промываешь продуваешь. Потом собираешь, резинки не забудь поправить! Затяни не сильно, но и что бы легко не болталось
- mahinator
где вы видели краник за 40p у нас миимум 100 стоит.
Да каждый день вижу в табачном киоске когда захожу за сигаретами. Жил бы ты не в Белоруссии - отослал бы тебе сотню-другую кранов КР12. Настоящих... C плоским металлическим флажком, а не такой вот китайчатины, что показана выше...mahinator писал(а):где вы видели краник за 40p у нас миимум 100 стоит.
- MAD-Dog
У нас 150 рублей китайский стоит((Shuravi писал(а):Да каждый день вижу в табачном киоске когда захожу за сигаретами. Жил бы ты не в Белоруссии - отослал бы тебе сотню-другую кранов КР12. Настоящих... C плоским металлическим флажком, а не такой вот китайчатины, что показана выше...mahinator писал(а):где вы видели краник за 40p у нас миимум 100 стоит.
Варг Викернес.
Варг Викернес.
- mahinator
Вообще то у нас такие продают, и они не китайские. у нас в стране их делают и у меня такой с завода стоит.
