Как сделать кофр или батон своими руками?
Собираюсь делать задний кофр!!!Помогите)))
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Re: Как сделать кофр или батон своими руками?
я поступил проще - купил уже готовый. если так не хочешь - делай из фанеры например, потом обтягивай чем нибудь
- tekirinmoto
поищи на оппозит.ру,там много инфы по этому делу
Ну я хочу сделать ,,батон,, из мет.листа толщиной1,5 мм!!!Потом обтянуть замкожем)))
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11/ИЖ К-16/JAWA 638
за основание для батона можно взять кусок пластиковой канализационной трубы , с одной стороны заварить наглухо а с другой (там где труба немного расширяется ) можно воткнуть герметичную заглушку. Ну и кожей обтянуть всё это дело
Give me fuel !give me fire ! give me witch that I desire!(С)
А есть еще трубы для вентиляции. Тоже пластиковые всяких разных форм и диаметров...
Из листовой жести сделать можно, например выкройку вырезать и спаять по стыкам, но думаю будет греметь сильно.
Люминий лучше, но его только на заклепки или аргоном варить... Впрочем самолеты все на заклепках собраны и вроде не разваливаются от вибраций.
то самолеты собраны а то в гараже молотком тюкать . имхо -лучше из трубы
все таки я сделаю наверное из алюминия)))Сделаю фото выложу)))
- Мотоцикл: Минск Лидер 2т, 2005 г.в.
я себе сделал сумки из пластиковых канистр 15 литровых, сделал каркас их жести, приклепал, так как первый опыт то пока обтянул кожзамом, внутри проклеил тоже тканью.
а друг взял за основу жестяную коробочку от литровой бутылки водки, обтянул кожей, приклепал ремешки и смотрится классно ) Вот фото, серый ижак под фарой батон этот ))
aleksandr_222 сделай пожалуйста фото боковых багажников
- Мотоцикл: МИНСК3.113 и минск 3.111 , планета 5 с новой облицовкой и старой
отлично выглядит)))))))
А про существование "слепых" вытяжных заклепок и заклепочников тебе неведомо?! Всё бы вам молотком... Тута глянь - http://www.bralo.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; Заклепочник стоит сущие копейки. Сами заклепки тоже недорогие. Их на вес продают. С работой по клепке справится даже женщина!Koss писал(а):то самолеты собраны а то в гараже молотком тюкать . имхо -лучше из трубы
У меня такой же )))
