Прокладки и их изготовление.
alexbmw728
Мотоцикл: Минск 105 дв. bmw 728 m30b28 180 сил:}
Re: Прокладки
Сообщение alexbmw728 »
Покупные корявые это слепки с мотора. Оригинал всмысли исходный файл но он вв фотожопе. И купить комплект я так и не смог только отдельно под леыую крышку (сцепления) дырки разнобой ппц
Muma
Re: Прокладки
Сообщение Muma »
alexbmw728 писал(а):Покупные корявые это слепки с мотора. Оригинал всмысли исходный файл но он вв фотожопе. И купить комплект я так и не смог только отдельно под леыую крышку (сцепления) дырки разнобой ппц
спасибо, вещь полезная. Кроме того рисунок можно распечатать на лазернике, на картоне для прокладок. Сиди, вырезай...
Ride soft, live long.
alexbmw728
Re: Прокладки
Пожалуйста. Выложил для таких же бедолаг как я у нас нет на эти движки прокладок:)
saska_savran
Мотоцикл: MMVZ-3-112-11
Re: Прокладки
Сообщение saska_savran »
какой материал лучше использовать на прокладки? т.к. раньше использовал обычную бумагу с скоросшивателей, качество отстой, масло просачивается...
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Прокладки
Сообщение Pleshkov »
Паронит или на всякий толстый картон
Re: Прокладки
Я где-то видел-мужик начал половинить двигатель и увидел,в место прокладок обычную газету :mrgreen:
Re: Прокладки
saska_savran писал(а):какой материал лучше использовать на прокладки? т.к. раньше использовал обычную бумагу с скоросшивателей, качество отстой, масло просачивается...
Пресс-шпан или электротехнический картон.
alexbmw728
Re: Прокладки
мля паронит и стоит не дорого и вполне реально многократное использование картон гавно прилипает и потом в утиль.
lexarider
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Re: Изготовление прокладок.
Сообщение lexarider »
А я крышку на сканер клал, ксерил на паронит накладывал и вырезал. Могу кинуть исходники для распечатки.
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Шурави:Что-то у Вас нечисто с герметиками.Сам тоже пользуюсь этим герметиком уже 3 год,все замечательно.И дед мой двигатель УАЗа 3303 им мазал с незапамятных времён,тоже всё чин-чинарём было.Типчик правду говорил насчет данного герметика.
RoGer
Сообщение RoGer »
прокладка не всегда сдерживает масло и со временем оно начинает подтекать,поэтомутто и надо мазать герметиком ,да и вообще чего плохого,провел одним тонким слоем и все,потом же меньше будет вреда,потомучто малсо подтиекать не будет,а что вы говорите насчет прокладки под левую крышку,так может под правую,если ты не поставишь прокладку под левую крышку и намажешь герметиком у тебя оттуда масло хлестать будет
да нормальный этот герметик,я им тоже все время мажу,но продается еще какойто импортный герметик в черно-красном тюбике и сам герметик черный,вот он тоже хороший!!!потомучто импортный!!!
RoGer писал(а):прокладка не всегда сдерживает масло и со временем оно начинает подтекать,поэтомутто и надо мазать герметиком ,да и вообще чего плохого,провел одним тонким слоем и все,потом же меньше будет вреда,потомучто малсо подтиекать не будет,а что вы говорите насчет прокладки под левую крышку,так может под правую,если ты не поставишь прокладку под левую крышку и намажешь герметиком у тебя оттуда масло хлестать будет
чушь не неси. течет у вас там все потому что неправильно делаете. прокладку надо намазать маслом или солидолм, далее затнуть, после пргрева двигателя(не на холостых, а после того как проедешься) подтянуть. прокладки подвержены усадке, поэтому надо протянуть. далее подтягивать не надо. на герметик можно левую крышку посадить и ничего течь не будет. прокладку крышки кпп можно на герметик. но вот в КШМ и цилиндре герметику не место
RoGer
Сообщение RoGer »
у меня то ниче не текет,раньше текло помазал прокладку герметиком и все
RoGer писал(а):у меня то ниче не текет,раньше текло помазал прокладку герметиком и все
как со стеной разговариваешь :icon_laugh
irekgaysin
Сообщение irekgaysin »
а какой материал самый лучший для прокладок :roll:
Вернуться в «Полезные статьи»
