Какой лучше ставить карб на Минск?
Minskmoto
Сообщение Minskmoto »
Подскажите,какой лучше карбюратор на Минск ставить???Плиз.
Mixa 007
Мотоцикл: Yamaha - YBR 250, Минск MMB3 3.1134
Re: Какой лучше ставить карб на Минск?
Сообщение Mixa 007 »
лучше всего ставить с центральной поплавковой камерой. Сейчас ленинградский звод как раз наладил их роизводство!!! У меня стоял К-62В, не жалею.
Minskmoto
И сколько он с этим карбом прет?
Mixa 007
Вопрос конешно интересный! Смотря как отрегулировать, какой у тебя двиг! Я на своём сотку гонял!!! :mrgreen: При чём с мотом ничего особенного не делал!!! :D
Minskmoto
Ну вот у меня двигатель 92-ого года,модель 3.112
Самый лучший карб - Пакко. По всем параметрам!
Lyg
Мотоцикл: Минск м105
Сообщение Lyg »
у меня стоит к 36 работает норм отец купил новый карбюратор даже непомню как нызывается ну у него 2 попловка и поплывковые камеры находятся в низу я его так и не смог настроить вобще мне кажется на наших мотоциклах чем проще-тем лучьше(это только моё мнение) :D вот вспомнил у меня к 2401 подскажите как работает эта система когда кнопочку поднимаешь в верх то что происходит и когда опускаешь7
Вадим
Сообщение Вадим »
Подскажите пжл какие диаметры дифузора у карбов К62С,К65Т и К-2401
Кельт
Сообщение Кельт »
26,28 и 24(или 26) мм соответственно.
Если хочешь мощность ставь К-65(62) С/В
P.i.t B.u.L.L
Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Сообщение P.i.t B.u.L.L »
По мне самый лучший карб это PACCO.На нём хороший разгон и прием. Когда его поставил непожелел. Но на него нет рем комплектов.
ремкомплект подходит от к2401! почти все детальки
Кельт
Сообщение Кельт »
если быть точным, то подходят прокладка и жиклер. из всего ремкомплекта. Ну, еще поплавки, наверное, но в тех что у нас продаются поплавков нет.
я покупал, так у меня подошло ВСЕ кроме как раз прокладки =))) другая форма у к2401. А так все жиклеры, все винтики регулировочные, заслонка и иголка - все подошло, но иголку и заслонку я старые оставил, они лучше новых
Кельт
Сообщение Кельт »
не знаю... Игла 100% не подходит - толще на 2401.
