Вилка от Восхода!
- Мотоцикл: Минск ,восход 3,муравей 2м-01
Re: Вилка от Восхода!
вилка от 3м-01 подойдет?
начал снимать вилку с восхода,а из рамы посыпались шарики от подшипника,посмотрел подшипника нет,они что там просто так?
Да, просто так... это упорные подшипники рулевой колонки(стоят внизу и вверху рулевой колонки), когда будешь собирать то намажешь солидолом и повтыкиваешь эти шарики
спасибо
- Vetal
Нужна помощь!Может кто-нибудь сфотать восходовскую ось и измерить её,очень нужны её размеры.
- Dizel
У меня стояла вилка с восхода, ставил справа помойму шайбу в пару мм и ос непомню какая но все четко было, щас так родную на место поставил но про то что не влазит в минские траверсы фигня, их немного розжал и вставил. А щас родная вилка установлена, как буду переделывать мот то поменяю сальнички в восходовской да сново поставлю ее, она лучше, немного мягче и повыше.
У меня на минске с родной вилкой по бокам вмятины!А вилка с явя подойдет?
С чего? С чего?MINSK_MAN писал(а):У меня на минске с родной вилкой по бокам вмятины!А вилка с явя подойдет?
С JAWA
Вилка мотоцикла JAWA cтОит как стадо ММВЗ! Цена новой вилки в сборе - от 30 000 руб. Да и её характеристики не рассчитаны для применения на ММВЗ! И "восходовскую" вилку оставьте "Восходу". Штатная вилка ММВЗ - очень надежная вилка с удачно подобранными для ММВЗ характеристиками!
я ничего не переделывал,шайб не подставлял.и так нормально.вот фото
- minsk.jpg (119 КБ) 2171 просмотр
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
перед задран очень,и крыло удалено очень.если на то дело пошло,ставь на зад ижевские амморты(на самом мягком режиме),и крыло переднее закрепи на вилке восхода,и будет более-менее.
- Maxim96
- Мотоцикл: Восход 2М(1979г.), Минск 3.112.1(1985г.)
Re: подойдет ли вилка от Восхода 2м на минск?
у 2м точно такая же вилка как на минске 3.115, даже чехлы точ в точ такие и колёса тоже как на 3.115, по себе знаюВиталёк писал(а):У 3м вместо чехлов вилки (металлических) гофры (резиновые), а в остальной вроде такая же
Всем доброго времени суток,Являюсь владельцем минска,родная вилка развалилась много лет назад и была установлена от восхода 3 м-1 с восходовским колесом,траверсы тоже восход,Прошлым летом поставил минское колесо,загвозка в том что трос спидометра не достает до привода колеса,Хотел спросить:Если поставить траверсы от минска то можно ли в них пропихнуть перья восходовские на несколько сантиметров больше,т е чтоб перо выходило чуть выше из верхней траверсы,тем самым опустив перед,на восходовской траверсе верхней так не опустить потому что отверстие под перо конусом,Мот в деревне поэтому самому сейчас попробовать никак,а в дальнейшем ахота подключить спидометр,Делал ли кто восходовскую вику с подключением спидометра таким методом
ты когда нибудь растачивал гайку под болт?!Sawok писал(а):Всем доброго времени суток,Являюсь владельцем минска,родная вилка развалилась много лет назад и была установлена от восхода 3 м-1 с восходовским колесом,траверсы тоже восход,Прошлым летом поставил минское колесо,загвозка в том что трос спидометра не достает до привода колеса,Хотел спросить:Если поставить траверсы от минска то можно ли в них пропихнуть перья восходовские на несколько сантиметров больше,т е чтоб перо выходило чуть выше из верхней траверсы,тем самым опустив перед,на восходовской траверсе верхней так не опустить потому что отверстие под перо конусом,Мот в деревне поэтому самому сейчас попробовать никак,а в дальнейшем ахота подключить спидометр,Делал ли кто восходовскую вику с подключением спидометра таким методом
