переделка генератора Г-427
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
хочу сделать как тут:
motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=797
вопрос! Лучше делать две группы(по три катушку паралельно) и использовать 6 диодов, или одну группу(шесть катушек паралельно) и использовать 4 диода?
Re: переделка генератора Г-427
Для тебя - лучше ничего не трогать!Resident писал(а):хочу сделать как тут:
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
это не ответ...
Испортишь ведь генератор, сожжешь кучу радиодеталей! Проще и дешевле купить уже переделанный по этой схеме генератор... Или заказать переделку человеку, разбирающемуся в электрике и электронике...Resident писал(а):это не ответ...
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
у меня 3 генератора валяются, что мне с ними делать?тока пострадать ерундой.
Я думаю что первый вариант будет лутше, но делать не по 3 катушки паралельно, а 2 паралельно и одну к ним последовательно(чтоб повысить напряжение(вольты)).
Ты не думай! Ты закон Ома изучай! Какую мощность на выходе ты получишь при предложенном тобою соединении?!Resident писал(а):у меня 3 генератора валяются, что мне с ними делать?тока пострадать ерундой.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
а как бы ты сделал? Тока не надо писать мол н*х надо или мне проще купить
Начнём с того, что исправный Г427 на исправном мотоцикле дает достаточно света при использовании штатной лампы фары и прочих ламп. А уж если так хочется переделать на 12V, то схема, на которую ты ссылаешься, вполне работоспособна. Электронную её часть можно построить для компактности на современной элементной базе. Зачем лепить мост из громоздких диодов? Ведь есть же импортные компактные и мощные диодные сборки. Да и другим радиоэлементам схемы есть более компактные и надежные импортные аналоги.Resident писал(а):а как бы ты сделал? Тока не надо писать мол н*х надо или мне проще купить
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
я хочу 12v, что-бы поставить акб и что-бы заряжался нормально.
Так делать все катушки паралельно?
Параллельно! Ты всё подлючаешь параллельно! Даже, амперметр! Зачем тебе АКБ? Чтобы измерять на нем силу тока путем ПАРАЛЛЕЛЬНОГО подключения амперметра!Resident писал(а):я хочу 12v, что-бы поставить акб и что-бы заряжался нормально.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
харош пад*;#вать! Если знаеш, то помоги уж.
Знаю! Но помогать - зачем? Эту тему обсосали со всех сторон! Поиском воспользуйся! Или повтори то, что предлагает автор по ссылке, которую ты привел. Если сможешь повторить... Или - отпиши ему. Он тебе вышлет переделанный генератор вместе со схемой выпрямителя-стабилизатора напряжения.Resident писал(а):харош пад*;#вать! Если знаеш, то помоги уж.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
а я может захотел чтоб такая тема была тут.Shuravi писал(а):Знаю! Но помогать - зачем? Эту тему обсосали со всех сторон! Поиском воспользуйся! Или повтори то, что предлагает автор по ссылке, которую ты привел. Если сможешь повторить... Или - отпиши ему. Он тебе вышлет переделанный генератор вместе со схемой выпрямителя-стабилизатора напряжения.Resident писал(а):харош пад*;#вать! Если знаеш, то помоги уж.
Shuravi харош спорить а-то Калян и эту тему закроет
Resident, давай твори! И выкладывай видеоотчёты! Но не забывай подключать свой легендарный амперметр!
