- Мотоцикл: Восход 3М
Re: Вопрос по статье "Аккумулятор" из рубрики "Полезные стат
Попробуй режим переменного тока...
- Мотоцикл: ММВЗ 3.113.1
пробовал в режиме переменного тока, ничего, а если в режиме переменного тока к 02 тогда норм 12,5
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
что ты к 01 прицепился? эта клема идет только на сигнал(кря-кря), ему больше не надо! Если хоч подрубить калыматор (запитать диодный мост) то кидаеш на 02(один провод, вход диодного моста) а другой напрямую на зажигание(минусовой провод откручиваеш от зажигания и прикручиваеш к второму "входу" диодного моста! И потом "Постоянный" минус крепиш на раму, а "постоянный" пляс на калыматор и на фишки( 02 ). Да и схем полно если не понял.Wanderwolf писал(а):Ребята хочу спросить я когда меряю напряжение на клеме 01 (меряю мультиметром режим постоянного тока) у меня напряжение выше 5,5В не поднимается, померяйте пожалуйста кто-нибудь напряжение на клеме 01 на своём мотоцикле и отпишитесь.
Понимаете ребята у меня генер маховичного типа слижком сложно всё это( но возможно) поэтому хучу узнать могу ли я запитать диодный мост от клемы 02 не соединяя её с зажиганием т.е. не отсоединяя генер от массы.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
я говорю кaк лучшe. Сaм подумaй кaк лучшe: всю возможную мощь дaвaть нa диодный мост(и нa кaлымaтор), или чaсть eё.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
нельзя, между минусовым отводом от диодного моста и массой мото будет потенциал. Можешь сам проверить...Wanderwolf писал(а):Понимаете ребята у меня генер маховичного типа слижком сложно всё это( но возможно) поэтому хучу узнать могу ли я запитать диодный мост от клемы 02 не соединяя её с зажиганием т.е. не отсоединяя генер от массы.
Значит только с отсоединением массы от генера, а насколько необходимо брать диодный мост?Я так понимаю: сначала отсоединяю массу от генера, затем подключаю всё добро на диодный мост, а от диодного моста кидаю плюс на реле зарядки которое спаял? Я правильно понимаю? Только не могу понять минус диодного моста кидаю на отсоединённый провод от генера, а откуда взять плюс для диодного моста?
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Wanderwolf писал(а):Значит только с отсоединением массы от генера, а насколько необходимо брать диодный мост? с машинного генератора можно Я так понимаю: сначала отсоединяю массу от генера, затем подключаю всё добро на диодный мост, а от диодного моста кидаю плюс на реле зарядки которое спаял? Я правильно понимаю? да Только не могу понять минус диодного моста кидаю на отсоединённый провод от генера,минус от генератора кидаеш на диодный мост, а минус с диодного моста на раму а откуда взять плюс для диодного моста? клема от генераторо "02"
Спасибо всё уяснил, Resident +1, только если нету возможности достать диодный мост с автомобиля то на сколько ампер и вольт нужно приобрести ( генер 90W) Я так предполагаю что на ампер 15, вообще вот такой подойдёт http://www.chipdip.ru/product/mb1505.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; или его аналоги? А если я поставлю диодный мот то не будет ли на нём падение напряжения, в таком случае аккумулятор будет постоянно недозаряжаться.И ещё такой вопрос если я сделаю всё как ты сказал та какой ток заряда будет идти? Я не планирую фару цеплять на аккумулятор, только стоп и повороты с контролькой нейтралки.
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
переводи весь на постоянный(менше возни и кпд выше). А почему ты не хоч весь переводить на постоянку?
Впринципе я согласен с тобой, буду переводить весь на постоянку. Вопрос по поводу диодного моста остаётся актуальным, на сколько взять ампер и что бы падение напряжения было минимальным?
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
у меня на 10А , возми сибе по мощнее, 15А норм!
Resident а у тебя стоит зарядка аккума? Если да то какой способ зарядки использовал и какой замок зажигания?
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
зарядка стоит, тока акума нет. Про способ зарядки не понив.
А замок можно и обычный. При установке акб ставь тумблер на отключение акб.
Я всмысле по какой схеме собирал зарядку? А тестером мерял, сколько напряжения идёт на аккум?
