трёх колечный поршень
ArhiDeman
Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
Re: трёх колечный поршень
Сообщение ArhiDeman »
поймите, я хочу поставить трёх колечный порень, на проктически убитую поршневую, и по утверждениям того у кого я взял этот поршень он идёт с завода!!!!!
с какого такого завода?
Калян писал(а):с какого такого завода?
С какого... с какого... С того, что в Китае!
и то не факт
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Ну если с кетая, значит хренового качества, а это значит, что при повышенной температуре в следствии трения, поршень этот расширится и заклинит! будут надиры в цилиндре, зачем тебе этот геморой? на моём ''муравье'' стоит 3 кольца, с завода. но там есть принудительное воздушное охлаждение! а вот планета спорт не длинноходная, но там тоже 3 кольца... хочу сделать 2, ибо 3 кольцо я считаю поставили неоправдано.
Aleksey, какой ход и диаметр цилиндра у Пса?
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Диаметр цилиндра 76 изначально.. А ход поршня 75.. но пс короткоходнее чем п5 например. у п5 85 ход.
75 мм тоже внушительный ход. хотя есть моторы где ход поршня 92,5 мм
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Ну так то да. Я еще подумаю над своей идеей. Может оставлю всё как есть, стандартно.
тут ход мало на что влияет. только на износ ЦПГ, чем ход больше, тем нагрузка на ЦПГ меньше
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
оставлю как есть, 3 кольца, всё таки завод не дурак :)
Aleksey писал(а):оставлю как есть, 3 кольца, всё таки завод не дурак :)
на чем оставишь? на минске? и какой завод выпускает поршни для минска с 3 кольцами?
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Нее, не на минске, а на ПСе!
Минских с тремя канавками не бывает в природе :lol:
тут кто говорил что мол продают на мински
так это естесно. зачем что-то менять, когда и так все работает.
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Да я читал))) Просто подшутили ребята! Нету толка от третьего кольца, сто раз уже оговаривалось!
Зачем спрашивать только, я не пойму.
Ну прорезали бы канавку и прокатились, поймали клина и успокоились! ей богу!
