Зимняя резина
Зимняя резина
Народ как сделать шипованую резину?
нужно именно не купить а ЗДЕЛАТЬ. есть идея насчет маленьких шурупов но как их там закрепить?
- Drakon
- Мотоцикл: Минск3.11211
Re: Зимняя резина
снимаешь покрышку снутри вкручиваешь маленькие саморезы чтобы кнчик торчал на 5 мм. потом режешь ненужную камеру и ложишь во внутрь чтоб шляпки саморезов закрыло а потом камеру и собираешь колесо. надеюсь получится. У меня такая мысль уже давно. собираюсь попробовать.
Пусть глотают пыль
Re: Зимняя резина
а под давлением мота они внутрь не вдавятся?
- infinger
Re: Зимняя резина
я планирую болтов небольших накрутить, и так же камерой изнутри закрыть их.
Re: Зимняя резина
тока эти болты по краям заточить чтоб как шурупы были или гвозди
- Drakon
Re: Зимняя резина
Не должны. т.к шляпка широкая. один слой камеры и плюс своя накаченная камера лутше по сильней и тогда все отлично будетDAlas писал(а):а под давлением мота они внутрь не вдавятся?
Пусть глотают пыль
- NightWolf
Re: Зимняя резина
покупаете несколько десяток болтов с округлой головой и гайки к ним,берете старую резину,просверливаете отверстия как вам нравиться,но отверстия делайте меньше чем диаметр болтов,а то может выпасть,резину сушите посыпаете немного тальком чтобы камера не портилась при трениии о головку болта(или можете просто камеру протереть тальком,делайте как вам нравиться)собираете колесо.
Re: Зимняя резина
и ещё тогда между головкой болта и гайкой нужно положить по шайбе простой и под гайку гравер чтоб не откручивалась
- NightWolf
Re: Зимняя резина
да,хороший вариант)))
- infinger
Re: Зимняя резина
не нужно затачивать. и так будет хорошо.DAlas писал(а):тока эти болты по краям заточить чтоб как шурупы были или гвозди
на счет шайб действительно - так и сделаю. как раз есть лысая покрышка для этих целей)) еще бы небольшой боковой прицеп соорудить и вообще было бы хорошо.
Re: Зимняя резина
От делать нечего тоже заморочился)))Делал так купил болтов,шайб и гаек и понеслось-----> взял резину разбортировал просверлил дырки в итоге получилось вот что ---->
Re: Зимняя резина
- infinger
Re: Зимняя резина
Re: Зимняя резина
Из нутри болт с такой же шайбой
