Лампочки горят оч тускло
- Dimon48rus
Че это может быть? Сгорело БКС? Но мот при этом заводится.
- tekirinmoto
Re: Лампочки горят оч тускло
Может стабилизатор полетел в Бкс
- Dimon48rus
Все горело и ни с того не с сего перестало гореть. Только нить на лампе краснеет и все.
- galkin24
читай: http://www.minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=4&t=2345" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dimon48rus
спасибо. Но замена коммутатора не чего не поменяла. Сегодня надо попробовать точно рабочий коммутатор с восхода снять и попробовать. А че еще может быть?galkin24 писал(а):читай: http://www.minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=4&t=2345" onclick="window.open(this.href);return false;
- tekirinmoto
Скорей всего либо проводка где-то коротит,либо масса плохая
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Открути крышку генератора, отсоедини от клеммы "О" провод и пробуй подключить лампочку напрямую к этой клемме. Горит плохо - ищи в генераторе где какая катушка пробила на массу.Dimon48rus писал(а):спасибо. Но замена коммутатора не чего не поменяла. Сегодня надо попробовать точно рабочий коммутатор с восхода снять и попробовать. А че еще может быть?galkin24 писал(а):читай: http://www.minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=4&t=2345" onclick="window.open(this.href);return false;
Если все же нормально горит, то короткое в проводке или БКС виновен
- Dimon48rus
Я нашел что это было, это генератор мозг парил. Поставил с другого минска и все заработало. А как увидеть где обмотки на генераторе на массу пробивают?
- tekirinmoto
Увидеть- никак не увидишь, можно только мультиметром прозвонить
- serenkiy
Все там видно, надо снять генератор и снять 6 катушек, что намотаны проводом 0,9 мм2. Их распаивать не рекомендую, т.к потом можно перепутать начало и конец катушки, а это очч важно.
Потом берешь смотришь где протерта изоляция, обратно вскрываешь лаком и еще для надежности тряпичной изоленты подмотать можно
- Dimon48rus
Всем спасибо, все сделал, теперь работает, только маленько усики на генераторе чиркают об ротор. Как их хорошо поджать чтоб не торчали? Которые ближе к ушам крепления статора я пасатижами поджал. А которые к датчику на генераторе особо поджать не получается.
- serenkiy
ну уж как то подожми, тут это видеть надо и давать советыDimon48rus писал(а):Всем спасибо, все сделал, теперь работает, только маленько усики на генераторе чиркают об ротор. Как их хорошо поджать чтоб не торчали? Которые ближе к ушам крепления статора я пасатижами поджал. А которые к датчику на генераторе особо поджать не получается.
У меня тоже самоеDimon48rus писал(а):Я нашел что это было, это генератор мозг парил. Поставил с другого минска и все заработало. А как увидеть где обмотки на генераторе на массу пробивают?
- Dimon48rus
CделайMINSK_MAN писал(а):У меня тоже самоеDimon48rus писал(а):Я нашел что это было, это генератор мозг парил. Поставил с другого минска и все заработало. А как увидеть где обмотки на генераторе на массу пробивают?
Dimon48rus я делал так
- Безымянный.png (11.09 КБ) 3471 просмотр
