Нужен стабилизатор на 3,115
- tekirinmoto
Кто может предложить схему простого стабилизатора напряжения 12V? В фаре перегорает лампочка 12V 25x25 ватт
- tekirinmoto
Re: Нужен стабилизатор на 3,115
Спасибо,буду делать
- tekirinmoto
Блин, стабилитрон наврядли найду,придеться в город заказывать
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Схема приведенная выше - идентична той что в БКС, можно попробовать найти БКС 261.3734.
Зажигание можно подключить также через новоустановленный БКС.
А далее уже можно будет установить 12В 65Вт генер или же собрать из двух Г427
- tekirinmoto
Да генератор мне 12В не нужен, у меня из всего светооборудования только фара
- serenkiy
так основным потребителем и есть фара, освещение будет ощутимо лучше, а это твоя безопасностьtekirinmoto писал(а):Да генератор мне 12В не нужен, у меня из всего светооборудования только фара
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
дайте кто схему стабилизации постоянного напряжения
тебе западло поискать в нете на сайтах радиолюбителей?
такой подойдет
такой подойдет
- stab0000.jpg (4.92 КБ) 5113 просмотров
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
я просто далеко от компа( а можеш дать схему?
микросхема выдерживает ток до 1.5 А
С1 - 1000 - 4700 мкф
С2 - 0,1 - 0,33 мкф
С3 - 1 - 4,7 мкф
С2 - 0,1 - 0,33 мкф
С3 - 1 - 4,7 мкф
- aquatherm2.gif (3.24 КБ) 5101 просмотр
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
а кандеры на сколько вольт??? у меня после диодного моста стоит кандер на 50В 10000мкФ, он не повлият на работу схемы????
а в эте схему не надо ставить стабилитрон КС14..(между корпусом и "Общ."??? или я ошибаюсь???
ошибаешся, зачем тут стабилитрон с напряжением стабилизации 4,.. В, это не параметрический стабилизаторResident писал(а):а кандеры на сколько вольт??? у меня после диодного моста стоит кандер на 50В 10000мкФ, он не повлият на работу схемы????
это и есть конденсатор С1
все конденсаторы на напряжение не ниже 25В (лучше на 50В)
- Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
стобилизируемое напряжение=напряжение стабилизация стабилитрона+напряжение стабилизирующей микросхемы. Если напряжение стабилизирующей микросхемы =8, то стабилитрон нужен кс14.. .
так на сколько вольт брать кандеры???
25-50 вольт. если тебе допустим нужно 4 вольта, а микросхема выпрямляет 12, то луше дополнить схему несколькими элементами и можно будет регулировать напряжение самому.
вот напрмер схема. кондер любой на напряжение не ниже 50 вольт!
на вход можн подать 45 вольт,а на выходе можно отрегулировать чтобы выходило столько сколько нужно. микросхему на радиатор лучше закрепить.
