переменный в постоянный????
- RED_STAR
- Мотоцикл: ммвз 3.112.12
Re: переменный в постоянный????
у меня авто сирена так стоит, звук супер!
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212 93г.
red star у тя стоит диодный мост
- RED_STAR
не, хрень какае-то, советская, коричневая, упакована в спичечный коробок!
- Безымянный.jpg (53.55 КБ) 2212 просмотров
не пойдет, это диодный мост кц405, маломощныйRED_STAR писал(а):не, хрень какае-то, советская, коричневая, упакована в спичечный коробок!
- RED_STAR
но работает! 20w сирена!
возможно, но если нагрузить сигнал, например от ижа, то 5*14=70W - выдержить??RED_STAR писал(а):но работает! 20w сирена!
- RED_STAR
сигнал да, а диодный мост, генератор БКС - нетВиталёк писал(а):возможно, но если нагрузить сигнал, например от ижа, то 5*14=70W - выдержить??RED_STAR писал(а):но работает! 20w сирена!
RED_STAR причем сдесь бкс и генератор. ток нагрузки проходит через бкс напрямую и единственное что может не выдержать так это дорожка на плате. генератор минска вообще расчитан на работу в режиме неполного замыкания на землю , так осуществляется стабилизация напруги в бортовой сети.
у меня стоит сигнал от таврии, он 5 Амперный но начинает работать только на средних оборотах, поэтому надо ставить на 3 ампера. правда генератор у меня на 90 Ватт (стоял с завода)
- RED_STAR
то шутка!mixat37 писал(а):RED_STAR причем сдесь бкс и генератор. ток нагрузки проходит через бкс напрямую и единственное что может не выдержать так это дорожка на плате. генератор минска вообще расчитан на работу в режиме неполного замыкания на землю , так осуществляется стабилизация напруги в бортовой сети.
- RED_STAR
СГОРЕЛВиталёк писал(а):возможно, но если нагрузить сигнал, например от ижа, то 5*14=70W - выдержить??RED_STAR писал(а):но работает! 20w сирена!
Собираюсь всю электронику кроме зажигания вывести на постоянку через аккумулятор, дабы гоняю ночью с галогенкой (которую вынудили поставить автомобилисты не выключающие дальний свет), и на 1-2 передаче когда поворачиваешь света почти нет, на выходных отпишусь что получилось, вот схема электроники для установки аккумулятора
- urok-95
нахера вам кандер, ставьте аккум
там кажись ещё надо стабилитроны ставить кроме диодов..
Слово - не воробей, на голову не нагадит!
воть что у меня есть по этому поводу...ну эт если полностью самому делать=)
- dfyz
- Мотоцикл: мотоцикл Минск 89 года выпуска
Можно селеновый выпрямитель использовать или диодовый мост http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... =0&mc=3874" onclick="window.open(this.href);return false;
