передняя вилка с наружними пружинами
Re: передняя вилка с наружними пружинами
Я поставил вилку от явы 6 вольтовой! токо где ось, там она не влазела!! мне пришлось помучаться, и немного поработать болгаркой!
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
Должен сказать для меня идея неожиданная. Надо присмотреться, может сделаю.
Вот если вилку, пружины и траверсы хорошенько отхромировать, то получилось бы зачётно!
А так надо поэксперементировать и померить, будут ли пружины умешать рабочий ход передней вилки. Если не будут, то можно ставить.
- MartiNi
- Мотоцикл: Минск_3.112.2_92
ниче так, стаканы бы одеть еще на эти срамные гайки перьев!
- Мотоцикл: минск,HONDA R-V150
так делается при переделке минска под эндуро или кросс . удлиняются перья и на место удленения ставятся пружины предварительно делаються втулки под пружины
супер!сделал себе.спс автору
Я сделал себе так!!! ЛЕпестки не обрезал,Вставлял по полторы пружины через вставки...По асфальту едет сказочно,в большие ямы плавно, а на мелких кочках плохо!!!!
- IMG262-01 - копия.jpg (98.55 КБ) 3149 просмотров
- Мотоцикл: Ява 350
а как по мне, так как-то неочень) про100 у меня Ява как байк, и меня на байки тянет))) но Ява лучше, да и ещё, лучше поставил бы на задние авортизаторы пластмаски(защиту)
- Мотоцикл: Минск ( До этого были планета 3 и восход 3м)
мне нравиться!Расскажите по подробней и фоток побольше выложите.
а ТАМ НИЧО СЛОЖНОГО НЕТ,снимаешь по стаканы,вставляешь пружины и все на место
а как ты вилку к раме прикрепил если ты перо вообще убрал?
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Аааааа че именно убирать из вилки?скажите пожалуйста.
- NightWolf
внутри есть пружина,выкручиваешь гайку достаешь пружину и закручиваешь обратно
потом разбираешь,вставляешь подходящие пружины и собираешь обратно,все просто
- wwwdanwww
Спасибо и за это,разберусь.
а я от старухи вилку поставил...получилось лучше!!!
